meiyaolei 发表于 2024-9-30 14:50
4-20ma变送器我的观点与分享
关于4-20mA变送器的设计与应用,我有一些额外的体会和见解,特别是在实际应用中的一些挑战和解决方案,我站在我的角度总结了一下: 设计体会1. 信号处理与滤波:在信号传输过程中,4-20mA信号可能会受到来自工业现场的电磁干扰(EMI)或射频干扰(RFI)。在变送器内部设计有效的滤波电路是非常重要的,以确保信号的纯净度和稳定性。对于模拟信号,可以采用低通滤波器来去除高频噪声,同时保持信号的直流特性。 2. 供电稳定性:4-20mA变送器通常从外部电源供电,工业现场的电源质量可能不稳定,在设计中应考虑使用宽电压输入的电源模块,并可能加入稳压电路,以确保变送器在各种电源条件下都能稳定工作。 3. 隔离技术:在一些应用中,需要将变送器与控制系统或其他设备进行电气隔离,以防止接地回路电流、共模噪声等问题。采用隔离放大器或隔离变压器等技术来实现信号和电源的隔离。 4. 选型匹配:在选择4-20mA变送器时,需要根据被测物理量的类型、测量范围、精度要求以及工作环境等因素进行综合考虑。还需要确保变送器与后续控制系统或数据采集系统之间的接口兼容性和信号匹配性。 5. 安装调试:需要注意变送器的安装位置、固定方式以及接线方法等因素,以确保其能够稳定可靠地工作。此外,还需要进行严格的调试和校准工作,以确保变送器的输出信号准确无误。 3. 维护:在长期使用过程中,4-20mA变送器可能会受到环境因素的影响而出现性能下降或故障等问题。需要定期进行维护和保养工作,包括清洁外壳、检查接线、校准精度等。同时,还需要建立完善的维护记录和故障处理机制,以便及时发现问题并采取相应的解决措施。 4. 适应性:工业自动化系统的需求往往随着生产工艺的变化而不断变化。在设计和应用4-20mA变送器时,需要充分考虑其适应性和灵活性。可以采用模块化设计或可配置软件来满足不同场景下的需求变化。
515192147 发表于 2024-10-9 22:46
传统的模拟量信号只能提供单个原始的测量和控制信息,信息量少,如气、液体流量变送器除了4-20mA流量信号,还有如温度、压力、密度等信号,并且在仪表信号或控制信号转变成4-20mA模拟信号时会丢失精度、增加延时、易受干扰、增加费用(AD、DA转换电路、每路信号传送的电缆),所以对整个过程控制系统的机制进行数字化和网络化的现场总线升级,应是其发展的必然趋势。   现场总线在智能现场设备与自动化系统之间提供了一个全数字化的、双向的、多节点、冗余的可靠通信链接。现场总线的出现促进了现场设备的数字化和网络化,并且使现场控制的功能更加强大;这一改进带来了过程控制系统的开放性,使现场总线系统成为具有测量、控制、执行和过程诊断的综合能力的控制网络。
菜鸟的第一步 发表于 2024-10-10 14:20
这个损耗需要考虑吗
dongnanxibei 发表于 2024-10-28 22:10
电流信号可以保证整条线路上的信号是不变的,电压信号就会有衰减。
雾都浪漫 发表于 2025-9-15 15:57
优势显著:4-20mA 信号抗干扰强,能远距离传输,还可通过断线时的 0mA 快速判断故障,比 0-10V 更可靠;2. 选型关键:需匹配量程、精度与供电,优先选带隔离的,避免地环流影响;3. 安装要点:布线远离强电,采用屏蔽线单端接地;4. 校准方法:用信号发生器模拟输入,校准输出线性度;5. 故障排查:先查供电,再测信号,排查接线松动或元件老化;6. 应用建议:搭配 PLC 或数采仪时,预留校准接口,方便后期维护。
页: [1]
查看完整版本: 4-20ma变送器我的观点与分享
