海滨消消 发表于 2024-9-30 14:54
请问STM32L152使用SPI模式驱动8GB的SDHC卡读写操作怎么完成?
RT,32位的单片机变量最大的是2的32次方 == 4294967296,换算成SDHC卡的目的地址就是4GB,那么我想知道,超过4GB地址的读写操作怎么完成?电脑也是32位的,又是怎么做到的?
一只眠羊 发表于 2024-11-1 18:55
在32位系统中,地址空间的大小确实是2的32次方,即4GB。然而,对于超过4GB地址的读写操作,可以通过使用更大的地址空间实现的
她已醉 发表于 2024-11-2 03:00
物理地址扩展(PAE),物理地址扩展(Physical Address Extension, PAE)是一种允许32位操作系统访问超过4GB物理内存的技术。通过PAE,32位系统可以访问最多64GB的物理内存
将爱藏于深海 发表于 2024-11-2 03:30
64位操作系统可以支持更大的地址空间,通常可以达到2的64次方,即16EB(Exabyte)。因此,64位系统可以轻松处理超过4GB的内存和存储设备
月亮一键变蓝 发表于 2024-11-2 03:30
地址窗口扩展(Address Windowing Extensions, AWE)是Windows操作系统提供的一种技术,允许32位应用程序访问超过4GB的物理内存。AWE通过在4GB的虚拟地址空间中映射不同的物理内存区域来实现
在曼谷的春 发表于 2024-11-2 04:00
操作系统通过分页和分段技术来管理内存。即使是在32位系统上,操作系统也可以通过分页技术将物理内存和虚拟内存进行映射,从而实现对超过4GB地址的访问
失物招領 发表于 2024-11-2 06:30
对于存储设备(如SDHC卡),操作系统通过文件系统来管理文件和目录。现代文件系统(如NTFS、ext4等)支持大文件和大分区,可以轻松处理超过4GB的文件和分区
温室雏菊 发表于 2024-11-2 07:30
在应用程序级别,可以通过以下方式处理超过4GB的文件:将大文件分成多个小块(如4GB以下),分别读写这些小块,然后再进行合并
春日负喧 发表于 2024-11-2 08:00
通过文件指针(如fseek、fread等函数),可以在文件中定位和读写超过4GB的地址
未说出口的像你 发表于 2024-11-2 08:30
在32位系统中,虽然地址空间限制为4GB,但通过物理地址扩展(PAE)、地址窗口扩展(AWE)、分页和分段技术、文件系统支持以及应用程序级别的处理,可以实现对超过4GB地址的读写操作。对于现代操作系统,尤其是64位系统,处理超过4GB的内存和存储设备变得更加容易
我吃小朋友 发表于 2024-11-2 09:00
电脑的32位的话,好像最大也不是支持4G的吧
公羊子丹 发表于 2025-1-23 14:01
SDHC卡用的是块寻址模式,每个地址对应的是512字节的块,所以即使是32位地址,也能寻址到2TB的空间哦!
周半梅 发表于 2025-1-23 14:03
你说的4GB限制是针对字节寻址的设备,但SDHC卡用块寻址,这个限制不存在。
帛灿灿 发表于 2025-1-23 14:04
其实在驱动里,发送的地址是逻辑块号,而不是实际字节地址,所以可以轻松超4GB。
童雨竹 发表于 2025-1-23 14:05
如果用FAT文件系统操作SD卡,文件系统本身会帮你管理这些块地址,你不用操心具体寻址。
万图 发表于 2025-1-23 14:06
电脑的32位操作系统用类似的分页技术来管理内存地址,可以突破直接寻址的限制。
Wordsworth 发表于 2025-1-23 14:07
你的STM32L152也可以通过拆分数据块来处理大于4GB的文件操作,分块读写就行。
Bblythe 发表于 2025-1-23 14:09
建议使用现成的FatFS库,配合SPI接口可以很好地支持SDHC卡的读写操作。
Pulitzer 发表于 2025-1-23 14:10
SDHC卡和SD卡的协议不同,初始化时一定要正确区分模式,不然会导致读写失败。
页: [1] 2
查看完整版本: 请问STM32L152使用SPI模式驱动8GB的SDHC卡读写操作怎么完成?
