基于极海MCU的UART串口通信应用及代码实现
在最近的项目中,我使用了极海MCU,体验了一下UART串口通信的实现,感觉还不错。想和大家分享一下具体的实现步骤和代码,希望对大家有所帮助。1. 硬件环境
我使用的是极海MCU的开发板,搭配一个USB转TTL模块,用于与电脑的串口通信。开发环境则是使用了Keil MDK。
2. 串口通信的基本配置
首先,在开发环境中配置好UART的相关参数,比如波特率、数据位、停止位等。一般来说,串口配置的核心就是这些几个参数:
[*]波特率:115200
[*]数据位:8位
[*]停止位:1位
[*]无奇偶校验
3. 代码实现
以下是代码的关键部分,主要是如何在极海MCU上初始化UART,并实现基本的发送和接收功能。
#include "hc32f460.h"
#include "uart.h"
void UART_Init(void)
stc_uart_init_t stcUartInit;
/* 配置UART参数 */
MEM_ZERO_STRUCT(stcUartInit);
stcUartInit.u32Baudrate = 115200;// 设置波特率
stcUartInit.u32DataBits = UART_DATA_BITS_8;// 8数据位
stcUartInit.u32StopBits = UART_STOP_BIT_1;// 1停止位
stcUartInit.u32Parity = UART_PARITY_NONE;// 无校验
UART_Init(UART_CH, &stcUartInit);
/* 启动UART接收与发送功能 */
UART_FuncCmd(UART_CH, UART_RX | UART_TX, Enable);
void UART_SendData(uint8_t data)
/* 发送数据 */
UART_Send(UART_CH, data);
uint8_t UART_ReceiveData(void)
/* 接收数据 */
return UART_Receive(UART_CH);
int main(void)
uint8_t receivedData;
/* 初始化UART */
UART_Init();
while (1)
/* 循环接收数据并原样返回 */
receivedData = UART_ReceiveData();
UART_SendData(receivedData);// 回传收到的数据
4. 代码解读
[*]UART_Init:这个函数用来初始化UART的参数。包括波特率、数据位、停止位等的设置。
[*]UART_SendData:用于通过串口发送数据。
[*]UART_ReceiveData:用于接收从电脑端发送过来的数据。
[*]main函数:在主循环中,MCU不断接收从串口发来的数据,并原样发送回去。这是一个简单的回显程序,用于验证串口通信是否正常。
5. 总结
通过这个例子,基本完成了极海MCU的UART串口通信功能。代码非常简洁,极海的HAL库让很多底层操作变得更加简单。如果你对UART通信有需求,不妨试试看这种方式!未来我还会尝试更多高级功能,比如中断通信和DMA传输,有机会再跟大家分享!
希望这篇文章能帮到正在使用极海MCU的小伙伴们!
UART是MCU中使用最频繁的通信接口了
页:
[1]
