Bblythe 发表于 2024-10-4 12:02
使用英飞凌XMC1100 MCU和二极管中断实现LED触发的完整代码解析
最近我在研究英飞凌的XMC1100 MCU,写了一个通过计时器来控制LED闪烁的小项目。这个项目展示了如何通过计时器来控制LED,每个消防员闪烁一次。代码简单但易于理解定时器和中断的基本操作很有帮助。这里会提供完整的代码示例和详细的讲解。
硬件需求:
[*]英飞凌XMC1100 Boot Kit开发板
[*]板载LED,一般接在P1.0引脚上
项目的思路:
我们将使用英飞凌的DAVE工具来配置定时器,定时器每秒一次触发,进入中断后LED的状态,实现LED的定时触发。本项目主要占用了定时器和GPIO的外部设置,接下来我们逐步实现。
步骤一:初始化DAVE工具并生成基础代码
[*]打开DAVE工具,选择新建项目,选中XMC1100 Boot Kit。
[*]在项目资源管理器中,添加CCU4定时器和GPIO APP:
[*]CCU4时钟:配置时钟周期为1秒(1000ms)。
[*]GPIO:用于控制板加载LED的状态。
步骤二:代码实现
接下来,我们将在 DAVE 工具生成的基础代码上进行补充,手动控制按钮来切换 LED。
1.包含头文件和初始化函数
首先,在main.c文件中,包含DAVE生成的头文件,初始化MCU系统,并设置LED控制的GPIO口。
#include <DAVE.h>// DAVE工具生成的头文件
#include "xmc_gpio.h"
// LED引脚定义,连接到开发板上的P1.0口
#define LED_PIN P1_0
int main(void) {
    // 初始化DAVE APPs
    DAVE_Init();
    // 初始化GPIO,P1_0作为输出
    XMC_GPIO_CONFIG_t gpio_config;
    gpio_config.mode = XMC_GPIO_MODE_OUTPUT_PUSH_PULL;
    gpio_config.output_level = XMC_GPIO_OUTPUT_LEVEL_LOW;
    XMC_GPIO_Init(LED_PIN, &gpio_config);
    // 初始化定时器,启动计时
    XMC_CCU4_EnableModule(CCU40);
    XMC_CCU4_SLICE_CompareInit(CCU40_CC40, &slice_config);
    XMC_CCU4_SLICE_StartTimer(CCU40_CC40);
    while (1) {
      // 主循环,不需要处理逻辑,LED闪烁在中断中处理
2. 定时器配置
接下来,我们手动配置计时器以每秒产生一个中断,并在中断中切换 LED 的状态。
// 定时器初始化配置
XMC_CCU4_SLICE_COMPARE_CONFIG_t slice_config = {
    .timer_mode = XMC_CCU4_SLICE_TIMER_COUNT_MODE_EA,
    .monoshot = false,
    .shadow_xfer_clear = 0U,
    .dither_timer_period = 0U,
    .dither_duty_cycle = 0U,
    .prescaler_mode = XMC_CCU4_SLICE_PRESCALER_MODE_NORMAL,
    .mcm_ch1_enable = 0U,
    .mcm_ch2_enable = 0U,
    .prescaler_initval = XMC_CCU4_SLICE_PRESCALER_64,
    .float_limit = 0U,
    .dither_limit = 0U,
    .passive_level_out0 = XMC_CCU4_SLICE_OUTPUT_PASSIVE_LEVEL_LOW,
    .passive_level_out1 = XMC_CCU4_SLICE_OUTPUT_PASSIVE_LEVEL_LOW,
    .timer_concatenation = 0U
// 定时器周期为1秒 (假设CCU4的时钟频率为64kHz, prescaler为64)
#define TIMER_PERIOD 1000
void timer_init(void) {
    // 初始化定时器CCU4_SLICE,并设置周期为1秒
    XMC_CCU4_SLICE_SetTimerPeriodMatch(CCU40_CC40, TIMER_PERIOD);
    XMC_CCU4_SLICE_SetTimerCompareMatch(CCU40_CC40, TIMER_PERIOD / 2);// 用于占空比
    XMC_CCU4_EnableClock(CCU40, 0);
    // 启动定时器
3.中断处理函数
我们需要配置一个定时器中断函数来控制LED的开关。在定时器中断发生时,调用XMC_GPIO_ToggleOutput切换LED状态。
// 定时器中断处理函数,切换LED状态
void CCU40_0_IRQHandler(void) {
    // 切换LED状态
    XMC_GPIO_ToggleOutput(LED_PIN);
    // 清除定时器的中断标志
    XMC_CCU4_SLICE_ClearEvent(CCU40_CC40, XMC_CCU4_SLICE_IRQ_ID_PERIOD_MATCH);
4. 总结代码结构
#include <DAVE.h>
    .monoshot = false,
    .float_limit = 0U,
    .dither_limit = 0U,
int main(void) {
    DAVE_Init();
    timer_init();
    while (1) {
      // 主循环
总结:
简单的代码演示了如何使用英飞凌XMC1100 MCU的CCU4定时器来控制LED的点亮。整个过程主要包括:
[*]配置GPIO以控制LED。
[*]配置定时器以产生1秒的周期中断。
[*]在中断服务实例中切换LED的状态。
英飞凌的XMC系列MCU具有强大的定时器和中断系统,适用于各种嵌入式项目。通过DAVE工具,我们可以很轻松地配置外部设置,大大减轻了项目开发的难度。
公羊子丹 发表于 2024-10-4 12:03
哇,这个代码真不错!定时器顺序控制LED太实用了,学习了!
周半梅 发表于 2024-10-4 12:03
正好手头有块 XMC1100 开发板,打算试试你可能的代码。感谢分享!
帛灿灿 发表于 2024-10-4 12:04
之前一直用STM32,看了这个帖子,准备转战XMC了,配置好简单啊!
童雨竹 发表于 2024-10-4 12:04
这个教程很详细,尤其是楼梯部分,给新手非常友好。赞一个!
万图 发表于 2024-10-4 12:05
关于中断处理这块,讲得很清楚,明天就上手尝试。
Wordsworth 发表于 2024-10-4 12:05
我还没开始头疼,这下终于搞明白了!谢谢!
Pulitzer 发表于 2024-10-4 12:05
我也用XMC1100,看到你的例子对计时器配置更有信心了!
Uriah 发表于 2024-10-4 12:06
想问一下,大概代码能直接移植到XMC1400吗?我刚开始学英飞凌的MCU。
Clyde011 发表于 2024-10-4 12:06
写得很棒,尤其是用 DAVE 工具生成基础代码,省得惊人!
Amazingxixixi 发表于 2024-10-30 15:45
LED触发?是光学转换么?
页: [1]
查看完整版本: 使用英飞凌XMC1100 MCU和二极管中断实现LED触发的完整代码解析
