gaobq 发表于 2024-10-4 12:09
一个简单的USART1串口中断程序,死活进不了接收中断,帮忙看下 ...
使用GD32F303VC,串口1使用PA2和PA3,单片机能发送出来数据,就是接收进不了中断,代码附上,各位大佬给看下。使能中断,初始化GPIO,初始化串口,该做的都做了,应该不是硬件的事,换了两个板子,管脚损坏的几率太小,使用杜邦线查看,PA3管脚上确实已经收到数据,应该是软件有什么机关,大家受累!
压缩文件扩展名本来是7z,不让上传,改成了zip,如果打不开,修改下
chineseboyzxy 发表于 2024-10-6 15:42
软件上有什么机关?不是你自己写的么.....
caigang13 发表于 2024-10-6 21:48
进不了中断,要么硬件上没有收到数据,要么串口中断配置出错。
gaobq 发表于 2024-10-6 23:00
数据到管脚了,拿个杜邦针扎到管脚上能看到数据,我也觉得是软件配置的事,可就是找不到哪里配置错了,所以救助
gaobq 发表于 2024-10-8 15:57
找到问题了,一条语句敲错了,nvic_irq_enable(USART1_IRQn, 0, 0); 写成nvic_irq_enable(USART1, 0, 0);错误语句了。谢谢各位!
nuan11nuan 发表于 2024-10-14 12:36
根据你描述的情况,串口1使用PA2和PA3,单片机能发送数据但接收数据时无法进入中断。确保你已经正确配置了串口接收中断
两只袜子 发表于 2024-10-14 13:08
如果没有正确配置串口1的中断,或者中断优先级设置不当,都可能导致无法进入接收中断。
elephant00 发表于 2024-10-14 13:10
如果对方发送的数据起始位过短,GD32F303VC可能无法识别到起始位,从而无法接收数据并触发中断。
nqty 发表于 2024-10-14 13:41
建议确保NVIC配置正确,使能了USART1的中断。
jcky001 发表于 2024-10-14 15:00
外部晶振频率设置错误?
nqty 发表于 2024-10-14 15:20
检查中断服务函数,确保中断服务函数USART1_IRQHandler正确编写,并且在中断服务函数中正确处理接收到的数据
ewyu 发表于 2024-10-14 15:45
一般需要检查接收数据处理,确保在中断服务函数中正确读取和处理接收到的数据。
jcky001 发表于 2024-10-14 16:00
波特率设置不匹配
probedog 发表于 2024-10-14 16:59
检查串口通信线路是否存在干扰源,如电磁干扰等。
cr315 发表于 2024-10-14 17:00
晶振频偏可能导致波特率频偏
gra22ce 发表于 2024-10-14 17:13
建议检查时钟配置,确保系统时钟和外设时钟配置正确。
laocuo1142 发表于 2024-10-14 19:26
串口通信过程中,如果波形受到干扰,也可能导致通信异常,包括无法进入接收中断。
twinkhahale 发表于 2024-10-14 20:05
打印调试信息:在中断服务函数中添加调试信息,例如通过另一个串口打印接收到的数据,确认是否进入中断
flycamelaaa 发表于 2024-10-14 20:23
检查中断优先级设置
powerantone 发表于 2024-10-14 22:00
检查并修改HXTAL_VALUE
页: [1] 2
查看完整版本: 一个简单的USART1串口中断程序,死活进不了接收中断,帮忙看下 ...
