使用小华半导体MCU实现UART通信应用
在这篇文章中,我将分享一个使用小华半导体MCU通过UART接口实现基本通信的代码示例。小华MCU性价比高,功能丰富,是物联网和嵌入式应用中常用的芯片之一。下面是一个简单的UART通信程序,通过该程序,我们可以从MCU发送并接收数据。应用场景
我们通过UART发送和接收数据,可以用于调试、传输指令或数据采集等常见场景。在这份代码中,UART被配置为9600波特率,使用轮询方式发送和接收数据。
硬件连接
[*]MCU的TX引脚连接到接收设备的RX引脚。
[*]MCU的RX引脚连接到发送设备的TX引脚。
[*]确保所有设备共用同一个地(GND)。
代码实现
#include "xh_mcu.h"
#include "xh_uart.h"
// 定义UART句柄
UART_HandleTypeDef huart;
// 初始化UART
void UART_Init(void) {
huart.Instance = UART1;
huart.Init.BaudRate = 9600;
huart.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
huart.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
huart.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
huart.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
if (HAL_UART_Init(&huart) != HAL_OK) {
// 初始化错误处理
Error_Handler();
// 发送数据函数
void UART_Send(char *data) {
HAL_UART_Transmit(&huart, (uint8_t*)data, strlen(data), HAL_MAX_DELAY);
// 接收数据函数
void UART_Receive(char *buffer, uint16_t size) {
HAL_UART_Receive(&huart, (uint8_t*)buffer, size, HAL_MAX_DELAY);
int main(void) {
HAL_Init(); // 初始化HAL库
UART_Init(); // 初始化UART
char sendData[] = "Hello from MCU!";
char recvData;
while (1) {
// 发送数据
UART_Send(sendData);
// 接收数据
UART_Receive(recvData, sizeof(recvData));
// 简单回显接收到的数据
UART_Send(recvData);
HAL_Delay(1000);// 每秒发送一次数据
// 错误处理函数
void Error_Handler(void) {
// 错误时进行处理
while (1) {
代码说明:
[*]UART_Init() 函数初始化UART配置,包括波特率、数据长度、停止位等。
[*]UART_Send() 用于发送数据,这里通过HAL_UART_Transmit来实现。
[*]UART_Receive() 用于接收数据,通过HAL_UART_Receive来实现。
[*]在主循环中,定期发送预设的字符串,并将接收到的数据回传,形成简单的回显效果。
总结
通过这段简单的代码,我们实现了使用小华半导体MCU进行UART通信的基础功能。这只是一个入门级的例子,实际项目中可以根据需求进行更复杂的功能扩展,比如中断处理、DMA传输等。希望这对刚开始使用小华MCU的同学有所帮助!
这个例子挺实用的,简单明了,适合新手上手,收藏了! 刚好最近在研究UART通信,这篇文章太及时了,谢谢分享! 小华半导体的MCU我还没用过,看了这篇文章有点兴趣了,回去试试看! 代码很清楚,不过如果用DMA会不会效率更高呢?后续能不能写个带DMA的例子? 这个UART代码的框架用起来很方便,我觉得可以直接套用在其他项目上。 小华的MCU价格确实不错,之前就听说了,看来功能也挺强大。 每秒发送一次数据的这个功能我觉得在调试的时候特别方便,能实时监控数据传输 不知道这套代码如果配合FreeRTOS会不会更好用,有没有人试过? 虽然只是个简单的例子,但对我这种新手来说,已经足够用了!
页:
[1]
