万图 发表于 2024-10-4 16:18
基于芯圣MCU的UART串口通信示例代码解析
在这篇文章中,我将分享如何使用芯圣MCU进行UART串口通信的简单应用。UART是嵌入式系统中非常常用的通信方式,几乎每个项目都会用到。因此,掌握UART通信是非常重要的。下面通过一个简单的UART发送与接收数据的示例代码,来帮助大家快速上手。
硬件连接
[*]芯圣MCU开发板(CS32系列)
[*]USB转TTL模块连接到PC,用于调试串口通信
串口配置
我们要配置好串口的波特率、数据位、停止位等常规参数,在初始化后,我们可以通过串口与外部设备(例如PC)通信。
示例代码#include "cs32f0xx.h"// 包含芯圣MCU的头文件
UART_HandleTypeDef huart1;
// 初始化UART配置函数
void UART_Init(void) {
    // 开启UART时钟
    __HAL_RCC_USART1_CLK_ENABLE();
    // 配置UART参数
    huart1.Instance = USART1;
    huart1.Init.BaudRate = 9600;   // 波特率9600
    huart1.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;// 数据位8位
    huart1.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;   // 停止位1位
    huart1.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;// 无校验位
    huart1.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;   // 收发模式
    huart1.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE; // 无硬件流控
    huart1.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
    if (HAL_UART_Init(&huart1) != HAL_OK) {
      // 初始化失败,进入错误处理
      Error_Handler();
// 发送数据函数
void UART_SendData(char *data) {
    HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)data, strlen(data), HAL_MAX_DELAY);
// 接收数据函数
void UART_ReceiveData(void) {
    uint8_t rxBuffer;
    HAL_UART_Receive(&huart1, rxBuffer, sizeof(rxBuffer), HAL_MAX_DELAY);
    printf("Received data: %s\n", rxBuffer);// 打印接收到的数据
// 主程序
int main(void) {
    HAL_Init();// 初始化HAL库
    UART_Init();// 初始化UART
    // 无限循环
    while (1) {
      char sendData[] = "Hello, UART!\r\n";
      UART_SendData(sendData);// 发送数据
      HAL_Delay(1000);// 每隔1秒发送一次
      UART_ReceiveData();// 接收数据
// 错误处理函数
void Error_Handler(void) {
    while (1) {
      // 错误状态处理
解析
[*]UART初始化:UART_Init()函数中,我们配置了UART的波特率、数据位、停止位等参数,确保通信能够正确进行。
[*]数据发送与接收:通过UART_SendData()发送字符串数据,每隔1秒发送一次;UART_ReceiveData()用于接收外部设备传输过来的数据。
[*]无限循环:在主循环中,不断发送和接收数据,方便我们实时调试和观察串口的通信状态。
总结
通过以上的代码,我们可以快速实现芯圣MCU的UART通信功能。这个基础的例子可以扩展到其他通信协议的应用,例如通过UART连接蓝牙模块、WiFi模块等。如果大家有其他的使用需求,可以在这个基础上进行调整。希望这个简单的示例能帮助你更好地理解芯圣MCU的UART使用!
公羊子丹 发表于 2024-10-4 16:34
这个代码挺实用的,正好最近在搞UART通信,拿去试试!
周半梅 发表于 2024-10-4 16:34
芯圣的MCU支持UART挺方便的,这波代码刚好省了不少时间
帛灿灿 发表于 2024-10-4 16:34
发数据和接数据这部分写得很清楚啊,直接上手就能用!
童雨竹 发表于 2024-10-4 16:35
用这个例子学UART通信简直太合适了,感谢分享!
Wordsworth 发表于 2024-10-4 16:35
写得好详细,连错误处理都考虑到了,挺专业的!
Bblythe 发表于 2024-10-4 16:35
我刚接触芯圣MCU,这个代码真是个入门好教程!
Pulitzer 发表于 2024-10-4 16:35
UART通信配置就是麻烦,看到你这代码感觉简单多了
Uriah 发表于 2024-10-4 16:36
哈哈,每隔1秒发一次数据的设计太有趣了,直观!
Clyde011 发表于 2024-10-4 16:36
之前自己搞串口通信搞了半天,今天终于看懂了!
suncat0504 发表于 2024-10-29 12:14
收发代码都附上了,谢谢分享。可以直接拷贝下用了。
页: [1]
查看完整版本: 基于芯圣MCU的UART串口通信示例代码解析
