STM32F767 LWIP无法ping通
使用cubeMX基于最新的1.17.2的软件包,产生了nucleo F767的lwip实例工程,根据自己的板子改了外设代码后, 实例工程编译的程序能正常在板子上运行.但是重新创建一个新的空的工程, 把实例工程的代码全部添加进来, 没有做任何修改. 结果freertos能正常运行, 但是网络一直无法ping通.
有什么建议吗? 还有哪些地方没有检查吗? 谢谢. 是不是你移植没移植成功啊 建议参考一下别人的工程代码,看看移植lwip都咋操作,参考一下应该就行了
确保新工程中的时钟配置与实例工程一致。特别是PLL配置、系统时钟频率、外设时钟频率等
建议确保LWIP的配置文件(如lwipopts.h)与实例工程一致。特别是IP地址、子网掩码、网关等网络配置
其实确保MAC地址配置正确,避免与网络中的其他设备冲突
看看网络接口初始化代码正确,特别是ETH和LWIP的初始化
确保ETH和LWIP相关的中断配置正确,特别是DMA和ETH中断
我觉得可以确保FreeRTOS的配置与实例工程一致,特别是任务优先级、堆栈大小等
建议保证硬件连接正确,特别是ETH PHY芯片的连接和供电
可以在关键位置添加调试信息打印,观察网络初始化和数据包收发情况。使用printf或HAL_UART_Transmit函数打印调试信息
可能是新建的空工程缺少一些网络相关的初始化代码,像是LWIP的配置或是中断的初始化。你可以检查一下是不是遗漏了网卡初始化的部分。 我曾经遇到过类似的情况,可能是因为CubeMX生成的初始化代码和你实际的硬件设置不完全匹配。建议仔细检查一下硬件配置部分,特别是网络引脚和MAC地址的设置。 看起来像是你重新创建的工程没有正确配置LWIP的网络接口或者相关的硬件设置。建议比对一下两个工程的配置,特别是HAL库和FreeRTOS的配置项。 如果是FreeRTOS正常运行但网络不能ping通,可能是网络任务的优先级或者堆栈大小问题,检查一下LWIP任务的优先级设置。 有没有确认一下PHY驱动有没有正确初始化?LWIP工作时需要PHY的支持,如果PHY没有正确配置,网络就可能无法正常工作。 如果你已经确认了硬件没有问题,尝试检查一下是否是LWIP的TCP/IP栈参数配置问题,比如IP地址、子网掩码、网关等是否配置正确。 可以看一下初始化时的串口输出或调试信息,LWIP启动时应该有一些日志输出,可以帮你定位问题。 有时候新建工程时,CubeMX生成的启动代码没有完全正确配置所有外设,特别是时钟和中断部分。可以比对两个工程的启动文件,看看是否有遗漏。 是否使用了DHCP或者静态IP地址?如果使用DHCP,确保DHCP服务器可用并且网络连接正确。如果是静态IP,检查IP配置是否合理。
页:
[1]
