cr315 发表于 2024-10-5 19:56
octo spi外设中的Dual-Quad spi 是把一个octo spi分成两个qspi吗
冰春彩落下 发表于 2024-10-12 20:36
是的,Octo SPI(OSPI)外设中的Dual-Quad SPI模式确实可以将一个Octo SPI接口分成两个Quad SPI接口
Stahan 发表于 2024-10-13 17:03
这样配置有什么好处啊
江河千里 发表于 2024-10-13 21:30
这种模式允许你同时使用两个Quad SPI设备,每个设备使用4个数据线进行通信
暖了夏天蓝了海 发表于 2024-10-14 03:00
通常有8个数据线(DQ0-DQ7),可以同时传输8位数据。在这种模式下,Octo SPI的8个数据线被分成两组,每组4个数据线(DQ0-DQ3和DQ4-DQ7),分别用于两个独立的Quad SPI设备
淡漠安然 发表于 2024-10-14 04:00
例如,你可以同时连接两个Quad SPI Flash存储器,每个存储器使用4个数据线进行高速数据传输
一秒落纱 发表于 2024-10-14 05:00
扩展存储容量,通过使用Dual-Quad SPI模式,你可以扩展系统的存储容量,同时保持较高的数据传输速率
夜阑风雨 发表于 2024-10-14 06:00
在CubeMX中配置Octo SPI时,你可以选择Dual-Quad SPI模式,并分别配置两个Quad SPI设备的引脚和时序参数
远山寻你 发表于 2024-10-14 07:00
Dual-Quad SPI模式通过将Octo SPI的8个数据线分成两组,每组4个数据线,实现了同时使用两个Quad SPI设备的功能。这种模式在需要扩展存储容量或同时操作多个存储设备时非常有用
三生万物 发表于 2024-10-14 08:00
一般来说是支持分成2个QSPI的
光辉梦境 发表于 2024-10-14 09:00
可以分啊,这不是八线传输的吗,能分成2个四线的
别乱了阵脚 发表于 2024-10-14 10:00
Octo SPI(OSPI)是一种高速串行外设接口,主要用于与外部存储器(如Flash存储器)进行通信。它通过8个数据线(DQ0-DQ7)进行数据传输,因此得名“Octo”(八)。Octo SPI接口通常用于需要高数据传输速率和较大存储容量的应用场景
公羊子丹 发表于 2025-2-5 09:24
对,Dual-Quad SPI其实就是将一个Octo SPI接口分成两个独立的QSPI接口,这样可以同时对两个外设进行数据交换,提高带宽和性能。
周半梅 发表于 2025-2-5 09:26
是的,Dual-Quad SPI可以把Octo SPI的引脚分成两个4线的QSPI接口,适合需要高带宽或多个外设同时进行通信的场景。
帛灿灿 发表于 2025-2-5 09:28
这种配置其实是让你可以在同一个Octo SPI外设上,通过不同的片选(CS)信号同时驱动两个QSPI设备,最大化利用引脚和资源。
童雨竹 发表于 2025-2-5 09:30
你理解的没错,Octo SPI外设提供的8个数据线,在Dual-Quad模式下被分配成两个4线的QSPI通道,从而提高了数据传输的灵活性。
万图 发表于 2025-2-5 09:31
是的,Dual-Quad SPI模式下,Octo SPI就像是分成了两个QSPI接口,可以分别连接不同的设备,适合需要多个存储器或外设的设计。
Wordsworth 发表于 2025-2-5 09:33
对,Octo SPI的Dual-Quad模式主要是为了实现更高的数据传输速率,特别是在需要同时访问多个存储设备的应用中。
Bblythe 发表于 2025-2-5 09:35
如果你有多个QSPI设备需要访问,启用Dual-Quad模式就能更高效地处理数据,减少资源浪费。
Pulitzer 发表于 2025-2-5 09:36
不过要注意,在Dual-Quad模式下,每个QSPI的配置和时序会有所不同,所以在编程时要确保每个通道的时序和配置正确。
页: [1] 2
查看完整版本: octo spi外设中的Dual-Quad spi 是把一个octo spi分成两个qspi吗
