F405可以用J_LINK仿真和下载程序?
F405/7可以用J_LINK仿真和下载程序?可以用JLINK软件烧写程序吗没有这方面的介绍文档
可以的。J-Link 自 Version V7.70a (2022-08-10) 就正式支持 APM32F4xx 系列 MCU~ 跟其他型号的 MCU 用法相同,在 j-Flash 里选择对应的型号,然后就可以进行擦除、编程、校验等操作~
j-link 仿真器的话,我用过最早的是 V9 版本,当然不是淘宝上买到的那种~~~ 好的那我就不用再买另外的仿真器了 我这个J-lINk淘宝上买的 按你说的不行? 难道要取哪里买高档的? ctq5207 发表于 2024-10-9 17:47
好的那我就不用再买另外的仿真器了 我这个J-lINk淘宝上买的 按你说的不行? 难道要取哪里买高档的? ...
嗯{:funk:},我多写了一个字。就是在淘宝买的那种~~~ ctq5207 发表于 2024-10-9 17:47
嗯,我多写了一个字,就是在淘宝买的。 怎么回事,网站提示错误,其实发了3个回复 应该可以的,只要你的jlink支持你的型号就是可以仿真的,V9应该是可以的,你这个不是很特殊的型号。 ARM内核都能用Jlink 看看选择有没有该类型啊,或者直接用平替品的也可以 SWD接口
+3V3
SDIO
SCLK
GND
接好了,jlink可以仿真下载 好的 谢谢阿准备用405替代现有的
页:
[1]
