qintian0303 发表于 2024-10-12 13:50
【CPKCOR-RA8D1B核心板】1、板卡基本信息
1、板载资源
       CPKCOR-RA8D1B核心板 是瑞萨电子为中国市场设计的模块化开发板, 使用瑞萨RA8D1MCU,支持MIPI-DSI显示输出接口。核心板上已经搭载了RA8 MCU支持的较为有特色的外设接口和器件,可以直接使用核心板进行学习,评估和应用开发。
2、外设功能
       16位SDRAM,32M字节容量
       QSPI Flash,16M字节容量
       USB 2.0高速主机/设备,JUSB Type-C 2.0接口,支持主/从功能自动切换
       板载Segger Jlink调试器,同时支持一路虚拟串口,JDBG Type-C 2.0 设备接口
       电源LED(白色),用户LED(绿色),复位按键和用户按键
       2.54mm间距的通孔扩展接口:J901 串行口扩展/J902 外接调试器接口/JA,JD通用扩展接口
       TF卡槽,支持3.3V信号电平(DS和HS速度模式)
       J1,J2 两个80管脚的高密度板对板连接器(底测),注意:使用的器件为HRS DF40C-80DP-0.4V(51)对应的扩展板用接插件有多种合高选择,1.5/2.0/3.0/3.5/4.0mm,如果高度不够,要注意TF卡槽的避让。
       CPKCOR-RA8D1B有两个硬件版本,本次使用的是V2版本;
       瑞萨电子 RA8D1 MCU 系列是业界首款基于 Arm® Cortex®-M85 (CM85) 内核的 32 位图形微控制器 (MCU),能够在 480 MHz 频率下实现超过 3000 CoreMark 分数的突破性性能,可支持高分辨率显示和视觉 AI 应用的卓越图形功能。
       RA8D1 MCU 集成了高性能 CM85 内核和大内存,以及丰富的外设集,包括带并行 RGB 和 MIPI-DSI 接口的高分辨率 TFT-LCD 控制器、2D 绘图引擎、16 位摄像头接口和多个外部内存接口,经过优化可满足各种图形和视觉 AI 应用的需求。
内置类似 Secure Element 的功能,搭配先进的加密安全 IP、不可变存储、真实安全启动和防篡改保护功能,实现真正安全的物联网。
       资料地址:
https://github.com/renesas/cpk_examples/tree/main/cpkcor_ra8d1b
https://gitee.com/ramcu_admin/cpk_examples/tree/main/cpkcor_ra8d1b
       不过本次测试主要还是通过侧方扩展口进行,由于时间的限制,底测扩展非常充分的扩展口由于接口特殊,如果不使用设计的底板想要测试非常困难。
       2.54mm间距的通孔扩展接口:
       4针的通信调试扩展口-J901和J902:
       J901主要是实现通信功能扩展,在缺省的BSP配置中配置为UART,如需使用其他功能,请在FSP配置中进行修改。
       J902为外接调试接口,RA8 MCU复位后,P210和P211端口会被自动设置成SWD调试接口,不过基本上本次测试用不到,使用板载的Jlink-OB就可以了。
       JA和JD多功能扩展接口:
       注意:这部分扩展功能的管脚和SDRAM的地址信号脚复用。CPKCOR-RA8D1B在缺省情况下,使用板载的16位SDRAM,无法使用这些外设扩展功能,禁用SDRAM后(SDRAM CS信号保持高电平),或者在没有安装SDRAM芯片的核心板上,可以使用这部分外设扩展实现下表所列功能。不过实际上还是有很多功能不能同时使用的,例如扩展功能的管脚中串口/SPI/IIC不能同时使用。
       整体看了一下这个核心板,板载资源和性能都是没的说,接下来我们一起进入CPKCOR-RA8D1B核心板的世界。
页: [1]
查看完整版本: 【CPKCOR-RA8D1B核心板】1、板卡基本信息
