GD32实现Modbus通信
6010|59
 楼主| elephant00 发表于 2024-10-12 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬件连接:
使用GD32的UART(通用异步收发传输器)接口或RS485接口来实现Modbus通信。
若采用RS485接口,则需要准备多个GD32设备,并将它们连接起来构建Modbus网络。每个GD32设备都需要有独立的RS485接口,以便实现多设备之间的通信。
对于双网口的需求,可以考虑使用GD32的以太网接口(如果支持的话),或者通过外部以太网模块与GD32连接,实现网络通信。但需要注意的是,Modbus协议本身并不直接支持以太网通信,通常需要使用Modbus TCP等扩展协议来实现。
软件实现:
编写GD32的程序代码,实现Modbus协议的报文格式封装、发送和接收。
可以使用GD32固件库提供的函数来配置UART或RS485接口,包括波特率、中断等参数的设置。
对于Modbus报文的解析和处理,可以根据具体的应用需求来编写相应的程序代码。
还可以考虑使用开源的Modbus协议栈(如FreeModbus)来简化开发过程。将FreeModbus源文件夹添加到GD32项目中,并根据应用需求修改配置文件(如波特率、地址、数据格式等)。然后编写主程序实现FreeModbus的主站或从站功能。
tpgf 发表于 2024-11-4 12:16 | 显示全部楼层
Modbus协议是应用于电子控制器上的一种通用语言,使不同厂商生产的设备能够相互通信
wowu 发表于 2024-11-4 17:59 | 显示全部楼层
Modbus协议采用的是主从通讯技术,即由主设备主动查询和操作从设备
xiaoqizi 发表于 2024-11-4 19:47 | 显示全部楼层
Modbus有以太网、异步串行传输、高速令牌传递网络三种通信方式
木木guainv 发表于 2024-11-4 21:33 | 显示全部楼层
功能码和数据区在不同类型的网络都是固定不变的,表头和校验码则因网络底层的实现方式不同而有所区别
磨砂 发表于 2024-11-4 23:21 | 显示全部楼层
Modbus允许多个 (大约240个) 设备连接在同一个网络上进行通信
晓伍 发表于 2024-11-5 10:59 | 显示全部楼层
Modbus协议简单、易于部署和维护,对供应商来说,修改移动本地的比特或字节没有很多限制
wangdezhi 发表于 2024-11-8 20:16 | 显示全部楼层
需要对Modbus协议有深入的理解,包括Modbus RTU和Modbus TCP的不同之处,以及它们的帧结构、功能码、数据类型和通信流程。
bartonalfred 发表于 2024-11-8 22:10 | 显示全部楼层
Modbus通常通过串行通信(如RS-485或RS-232)进行数据传输。确保GD32的串口(如USART或UART)正确配置并与Modbus设备连接。
janewood 发表于 2024-11-8 22:23 | 显示全部楼层
GD32可以通过UART接口进行Modbus通信。确保正确连接UART的TX和RX引脚。
chenjun89 发表于 2024-11-8 23:03 来自手机 | 显示全部楼层
串口和以太网都可以跑modbus协议
updownq 发表于 2024-11-9 07:34 | 显示全部楼层
uiint 发表于 2024-11-9 10:10 | 显示全部楼层
正确处理通信过程中的错误,如奇偶校验错误、帧错误、从站无响应等。
pentruman 发表于 2024-11-9 12:14 | 显示全部楼层
在调试过程中,可以使用串口调试工具(如modscan)来测试通信是否正常。同时,注意检查RS485接口的连接是否正确,以及Modbus协议程序的正确性。
zerorobert 发表于 2024-11-9 19:31 | 显示全部楼层
实现合理的超时机制,以便在网络延迟或从站故障时及时做出反应。
robertesth 发表于 2024-11-10 11:59 | 显示全部楼层
Modbus通信通常涉及数据接收和发送的中断处理。确保GD32的中断服务例程(ISR)能够正确处理接收到的数据和发送请求。
ccook11 发表于 2024-11-10 14:44 | 显示全部楼层
GD32 MCU具有用于Modbus通信的硬件接口,通常是串行通信接口,如UART、RS485或RS232。
如果使用RS485通信,需要额外的收发器芯片,如MAX485,并正确连接其引脚。
jonas222 发表于 2024-11-10 16:45 | 显示全部楼层
Modbus RTU 通常使用 RS485 接口进行通信。确保你的 GD32 开发板上有 RS485 接口或可以外接 RS485 转换模块。
mmbs 发表于 2024-11-10 19:23 | 显示全部楼层
Modbus通信通常基于串行通信接口,如UART或RS485。
若采用RS485接口,需要准备多个GD32设备,并将它们连接起来构建Modbus网络。每个GD32设备都需要有独立的RS485接口,以便实现多设备之间的通信。
updownq 发表于 2024-11-11 09:47 | 显示全部楼层
熟悉 Modbus RTU 或 Modbus TCP 的报文格式,包括地址、功能码、数据区和校验码。确保发送和接收的报文格式正确。
