比神乐 发表于 2024-10-13 12:07
51单片机驱动MAX7219
代码:
#include<reg51.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
/** @addtogroup 425_GPIO_led_toggle GPIO_led_toggle
#define NoOp   0x00         //空操作寄存器
#define Digit0 0x01         // 数码管1寄存器
#define Digit1 0x02         // 数码管2寄存器
#define Digit2 0x03         // 数码管3寄存器
#define Digit3 0x04         // 数码管4寄存器
#define Digit4 0x05         // 数码管5寄存器
#define Digit5 0x06         // 数码管6寄存器
#define Digit6 0x07         // 数码管7寄存器
#define Digit7 0x08         // 数码管8寄存器
#define DecodeMode 0x09       // 译码模式寄存器
#define Intensity 0x0a      // 亮度寄存器
#define ScanLimit 0x0b      // 扫描位数寄存器
#define ShutDown 0x0c         // 低功耗模式寄存器
#define DisplayTest 0x0f      // 显示测试寄存器
#define ShutdownMode 0x00   // 低功耗方式
#define NormalOperation 0x01// 正常操作方式
#define ScanDigit 0x07      // 扫描位数设置,显示8位数码管
#define DecodeDigit 0xff      // 译码设置,8位均为BCD码
#define IntensityGrade 0x0a   // 亮度级别设置
#define TestMode 0x01         // 显示测试模式
#define TextEnd 0x00          // 显示测试结束,恢复正常工作模式
sbit CLK=P1^0;
sbit LOAD=P1^1;
sbit DIN=P1^2;
#define _nop_()i=i
uchar i;
//******************延时t毫秒**************************************
void delay(uint t)
       uint i;
       while(t--)
            /* 对于12M时钟,约延时1ms */
            for (i=0;i<125;i++)
//*************向MAX7219写入字节(8位)********************//
void SendChar (uchar ch)
    uchar i,temp;
    _nop_();
    for (i=0;i<8;i++)
         temp=ch&0x80;
         ch=ch<<1;
         if(temp)
            DIN=1;
                        _nop_();
            CLK=0;
                        _nop_();
            CLK=1;
                        _nop_();
         else
            DIN=0;
                        _nop_();
            CLK=0;
                        _nop_();
            CLK=1;
                        _nop_();
//**************向MAX7219写入字(16位)***************************** //
void WriteWord (uchar addr,uchar num)
    LOAD=0;
    _nop_();
    SendChar(addr);
    _nop_();
    SendChar(num);
    _nop_();
    LOAD=1;                            // 锁存进相应寄存器
void InitDisplay(void)
    WriteWord (ScanLimit,ScanDigit);         // 设置扫描界限
    WriteWord (DecodeMode,DecodeDigit);      // 设置译码模式
    WriteWord (Intensity,IntensityGrade);    // 设置亮度
    WriteWord (ShutDown,NormalOperation);    // 设置为正常工作模式
void main(void)
        InitDisplay (); // MAX7219初始化
    //WriteWord(DisplayTest,TestMode);// 开始显示测试,点亮所有LED
    delay(15);                      // 延时约1.5s
    WriteWord (DisplayTest,TextEnd);// 退出显示测试模式
    WriteWord (Digit0,4);
    WriteWord (Digit1,1);
    WriteWord (Digit2,2);
    WriteWord (Digit3,3);
        while(1)
          WriteWord (Digit0,0);
}效果图:
页: [1]
查看完整版本: 51单片机驱动MAX7219
