比神乐 发表于 2024-10-13 15:26
51单片机驱动PCF8563
代码:
pcf8563.c
#include <reg51.h>
#include <absacc.h>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char
sbit SDA=P1^4;
sbit SCL=P1^5;
uchar g8563_Store={0x23,0x12,0x31,0x23,0x59,0x40}; /*时间交换区,全局变量声明*/
uchar code c8563_Store={0x13,0x09,0x22,0x10,0x40,0x00}; /*写入时间初值:星期一 07:59:00*/
内部函数,延时1
void Delay()
                _nop_();_nop_(); _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();/*根据晶振频率制定延时时间*/
内部函数,I2C开始
void Start()
                SDA=1;
                   SCL=1;
                   Delay();
                   SDA=0;
                   Delay();
                   SCL=0;
内部函数,I2C结束
void Stop()
                SDA=0;
                   SCL=0;
          Delay();
                   SCL=1;
                   Delay();
                   SDA=1;
                   Delay();
内部函数,输出ACK ,每个字节传输完成,输出ack=0,结束读书据,ack=1;
void WriteACK(uchar ack)
                SDA=ack;
                   Delay();
                   SCL=1;
                   Delay();
                   SCL=0;
内部函数,等待ACK
void WaitACK()
                uchar errtime=20;
                   SDA=1;
                   Delay(); /*读ACK*/
                   SCL=1;
                   Delay();
                   while(SDA)
                                errtime--;
                              if(!errtime)
                                                Stop();
                   SCL=0;
                   Delay();
内部函数.输出数据字节
入口:B=数据
void writebyte(uchar wdata)
                uchar i;
                   for(i=0;i<8;i++)
                      if(wdata&0x80)
                                                SDA=1;
                               else
                                                SDA=0;
                               wdata<<=1;
                               SCL=1;
                               Delay();
                               SCL=0;
                   WaitACK();   //I2C器件或通讯出错,将会退出I2C通讯
内部函数.输入数据
出口:B
uchar Readbyte()
                uchar i,bytedata;
                   SDA=1;
                   for(i=0;i<8;i++)
                              SCL=1;
                              bytedata<<=1;
                              bytedata|=SDA;
                              SCL=0;
                              Delay();
                   return(bytedata);
输出数据->pcf8563
void writeData(uchar address,uchar mdata)
                Start();
                   writebyte(0xa2); /*写命令*/
                writebyte(address); /*写地址*/
          writebyte(mdata); /*写数据*/
                Stop();
输入数据<-pcf8563
/*uchar ReadData(uchar address) //单字节
                uchar rdata;
                   Start();
          writebyte(0xa2); //写命令
          writebyte(address); //写地址
          Start();
          writebyte(0xa3); //读命令
          rdata=Readbyte();
          WriteACK(1);
          Stop();
          return(rdata);
void ReadData1(uchar address,uchar count,uchar * buff) /*多字节*/
                uchar i;
                   Start();
          Start();
          writebyte(0xa3); /*读命令*/
          for(i=0;i<count;i++)
                          buff=Readbyte();
                             if(i<count-1)
                                                WriteACK(0);
          WriteACK(1);
      Stop();
内部函数,读入时间到内部缓冲区
void P8563_Read()
                uchar time;
            ReadData1(0x02,0x07,time);
          g8563_Store=time&0x7f; /*秒 */
          g8563_Store=time&0x7f; /*分 */
          g8563_Store=time&0x3f; /*小时 */
                g8563_Store=time&0x3f; /*日 */
          g8563_Store=time&0x1f; /*月 */
                g8563_Store=time; /*年*/
读入时间到内部缓冲区----外部调用
void P8563_gettime()
            P8563_Read();
            if(g8563_Store==0)
                              P8563_Read(); /*如果为秒=0,为防止时间变化,再读一次*/
写时间修改值
void P8563_settime()
          //uchar i;
          writeData(8,g8563_Store); //年
               writeData(7,g8563_Store); //月
                writeData(5,g8563_Store); //日
                writeData(4,g8563_Store); //时
                   writeData(3,g8563_Store); //分
                writeData(2,g8563_Store); //秒
P8563的初始化-----外部调用
void P8563_init()
    uchar i;
          // P8563_settime();
//for(i=0;i<=5;i++) g8563_Store=c8563_Store; /*初始化时间*/
      P8563_settime();
   // if((ReadData(0x0a)&0x3f)!=0x08) /*检查是否第一次启动,是则初始化时间*/
//          P3_4 = 0;
//       for(i=0;i<=3;i++) g8563_Store=c8563_Store; /*初始化时间*/
//       P8563_settime();
//       writeData(0x0,0x00);
//       writeData(0xa,0x8); /*8:00报警*/
//       writeData(0x1,0x12); /*报警有效*/
//      writeData(0xd,0xf0);//编程输出32.768K的频率
主程序
#include<reg51.h >
#include"OLED.H"
extern unsigned char g8563_Store;
extern void P8563_init();
extern void P8563_gettime();
void main(void)
        int i;
        unsigned char shi,ge;
        LCD_Init();
    LCD_CLS();
        LCD_P8x16Str(20,4,(u8*)"20--");
        LCD_P6x8Str(20,6,(u8*)"::");
        P8563_init();
        //Draw_BMP(0,0,100,3,(u8*)Dot);
        while(1)
                P8563_gettime();
                shi=(g8563_Store>>4)+0x30;
                ge=(g8563_Store&0x0f)+0x30;
                LCD_P8x16Char(68,6,shi);
                LCD_P8x16Char(76,6,ge);
                LCD_P8x16Char(44,6,shi);
                LCD_P8x16Char(52,6,ge);
                LCD_P8x16Char(20,6,shi);
                LCD_P8x16Char(28,6,ge);
                LCD_P8x16Char(68,4,shi);
                LCD_P8x16Char(76,4,ge);
                LCD_P8x16Char(44,4,shi);
                LCD_P8x16Char(52,4,ge);
                LCD_P8x16Char(20,4,shi);
                LCD_P8x16Char(28,4,ge);
                for(i=0;i<20000;i++);
}效果图:
页: [1]
查看完整版本: 51单片机驱动PCF8563
