基于芯源CW32F030 MCU的低功耗温湿度监测系统设计
芯源微电子推出的CW32F030 MCU因其低功耗和多功能外设广泛应用于物联网和环境监测系统。本篇文章展示如何使用CW32F030构建一个简单的温湿度监测系统,并实现低功耗模式,适用于长期电池供电的项目。系统概述
[*]功能描述:实时监测环境温湿度,并通过串口输出结果。采用SHT30传感器进行数据采集。系统闲置时进入低功耗模式,延长电池寿命。
[*]硬件组成:
[*]MCU:CW32F030
[*]温湿度传感器:SHT30
[*]串口通信模块
硬件连接
[*]SHT30与CW32F030的I2C连接
[*]SHT30 SDA -> MCU P0.6
[*]SHT30 SCL -> MCU P0.7
[*]GND -> GND
[*]VCC -> 3.3V
代码实现#include <CW32F030.h>
#include <i2c.h>
#include <uart.h>
#define SHT30_ADDR 0x44// SHT30 I2C地址
void delay_ms(unsigned int ms) {
for (unsigned int i = 0; i < ms * 1000; i++)
__NOP();// 延时函数
void I2C_Init() {
I2C_Config_TypeDef i2c_cfg;
i2c_cfg.I2C_ClockSpeed = 100000;// 100kHz
i2c_cfg.I2C_Mode = I2C_MODE_I2C;
I2C_Init(I2C0, &i2c_cfg);
void UART_Init() {
UART_Config_TypeDef uart_cfg;
uart_cfg.BaudRate = 9600;
uart_cfg.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
uart_cfg.StopBits = UART_STOPBITS_1;
uart_cfg.Parity = UART_PARITY_NONE;
UART_Init(UART0, &uart_cfg);
void SHT30_ReadData(float *temperature, float *humidity) {
uint8_t data;
I2C_Start(I2C0);
I2C_SendData(I2C0, SHT30_ADDR << 1);
I2C_SendData(I2C0, 0x2C);// 高精度测量命令
I2C_SendData(I2C0, 0x06);
delay_ms(10);// 等待测量完成
I2C_Start(I2C0);
I2C_SendData(I2C0, (SHT30_ADDR << 1) | 1);// 读取数据
for (int i = 0; i < 6; i++)
data = I2C_ReceiveData(I2C0);
I2C_Stop(I2C0);
*temperature = ((data << 8 | data) * 175.0 / 65535.0) - 45.0;
*humidity = ((data << 8 | data) * 100.0 / 65535.0);
void Enter_LowPowerMode() {
PWR_EnterSTOPMode(PWR_Regulator_LowPower, PWR_STOPEntry_WFI);
int main() {
float temp = 0.0, hum = 0.0;
I2C_Init();
UART_Init();
while (1) {
SHT30_ReadData(&temp, &hum);
printf("Temperature: %.2f C, Humidity: %.2f %%\r\n", temp, hum);
delay_ms(5000);// 每5秒采集一次
Enter_LowPowerMode();// 进入低功耗模式
代码解析
[*]I2C初始化:配置I2C为标准模式(100kHz),用于与SHT30传感器通信。
[*]UART初始化:设置波特率9600,用于将温湿度数据通过串口输出。
[*]温湿度读取:读取SHT30返回的数据,并计算出实际的温湿度值。
[*]低功耗模式:每次采集数据后进入低功耗模式,减少能耗。
系统运行效果
[*]每5秒采集一次环境的温度和湿度,并通过串口输出结果。
[*]系统在数据采集之间进入低功耗模式,节省电量。
优化建议
[*]数据上传:将数据通过蓝牙或Wi-Fi上传至服务器,实现远程监控。
[*]报警功能:加入温湿度阈值判断,超出范围时触发蜂鸣器报警。
[*]自动唤醒:配置RTC定时唤醒系统,更精确控制功耗。
CW32F030还支持低功耗,这真的是物联网项目的福音。 用这片MCU做环境监测挺合适的,价格也不贵。 延时5秒再进入低功耗,这设计挺科学的。 有没有人用CW32F030做过蓝牙数据传输的?求示例代码。 这片MCU跟STM32比,开发起来是不是更简单? 芯源的MCU在市场上的口碑怎么样?有人用过更多型号吗? 这段代码能不能加个OLED显示模块,想做个简单的温湿度屏。 I2C通信和低功耗并存,代码写得挺清楚,学到了。 CW32系列还有没有其他低功耗应用的例子?想参考下。 Uriah 发表于 2024-10-15 07:57
请参考本版帖子:CW32系列MCU应用好贴
https://bbs.21ic.com/icview-3327088-1-1.html 典型的温度传感器使用 MCU的使用低功耗非常实用的功能
页:
[1]
