lhwaizhu 发表于 2012-5-28 20:57
CC1101接收不到数据的问题
我用AVR M16控制一个CC1101不停发送数据10ms间隔   一个接受数据,出现的问题是接受方GDO0_H偶尔变高,但进入后接收到的字节长度为0,数据也为0,我采用的是可变地址长度+地址滤波+CRC,后来把地址滤波去掉还是如此,请教各位有没有遇到这种情况,谢谢。
Project :
Version :
Date    : 2012-5-24
Author: Li
Company :
Comments:
Chip type               : ATmega16L
Program type            : Application
AVR Core Clock frequency: 8.000000 MHz
Memory model            : Small
External RAM size       : 0
Data Stack size         : 256
#include <mega16.h>
#include <delay.h>
#define uchar unsigned char
#define uintunsigned int
/*手册上说读寄存器只需将寄存器地址的最高位设为1,写最高位为0(即为原来地址)
突发读写(连续)只需将第六位设为1 */
#define WRITE_BURST0x40          //连续写入
#define READ_SINGLE0x80          //读一次
#define READ_BURST   0xC0          //连续读
#define BYTES_IN_RXFIFO   0x7C      //接受缓冲区中的有效字节数
#define CRC_OK            0x80      //CRC校验通过标志
#define GDO0PORTA.0
#define GDO2PORTA.2
#define MISOPORTB.6
#define MOSIPORTB.5
#define SCK   PORTB.7
#define CSN   PORTB.4
#define MISO_H(PINB&=(1<<6))
#define GDO0_H(PINA&=(1<<0))
#define GDO2_H(PINA&=(1<<2))
void SpiInit(void);
void CpuInit(void);
uchar SpiTxRxByte(uchar data);
void Reset_CC1101(void);
void PowerUp_Reset_CC1101(void);
void SpiWriteReg(uchar addr,uchar value);
void SpiWriteBurstReg(uchar addr,uchar *buffer,uchar count);
void SpiStrobe(uchar strobe);
uchar SpiReadReg(uchar addr);
voidSpiReadBurstReg(uchar addr,uchar *buffer,uchar count);
voidRfWriteRfSetting(void);
voidRfSendPacket(uchar *txBuffer,uchar size);
uchar RfReceivePacket(uchar *rxBuffer,uchar length);
ucharPaTable[] ={0xC0, 0xC8, 0x85, 0x51, 0x3A, 0x06, 0x1C, 0x6C};//功率表
// CC1101 STROBE, CONTROL AND STATUS REGSITER
#define CCxxx0_IOCFG2       0x00      // GDO2 output pin configuration
#define CCxxx0_IOCFG1       0x01      // GDO1 output pin configuration
#define CCxxx0_IOCFG0       0x02      // GDO0 output pin configuration
#define CCxxx0_FIFOTHR      0x03      // RX FIFO and TX FIFO thresholds
#define CCxxx0_SYNC1      0x04      // Sync word, high INT8U
#define CCxxx0_SYNC0      0x05      // Sync word, low INT8U
#define CCxxx0_PKTLEN       0x06      // Packet length
#define CCxxx0_PKTCTRL1   0x07      // Packet automation control
#define CCxxx0_PKTCTRL0   0x08      // Packet automation control
#define CCxxx0_ADDR         0x09      // Device address
#define CCxxx0_CHANNR       0x0A      // Channel number
#define CCxxx0_FSCTRL1      0x0B      // Frequency synthesizer control
#define CCxxx0_FSCTRL0      0x0C      // Frequency synthesizer control
#define CCxxx0_FREQ2      0x0D      // Frequency control word, high INT8U
#define CCxxx0_FREQ1      0x0E      // Frequency control word, middle INT8U
#define CCxxx0_FREQ0      0x0F      // Frequency control word, low INT8U
#define CCxxx0_MDMCFG4      0x10      // Modem configuration
#define CCxxx0_MDMCFG3      0x11      // Modem configuration
#define CCxxx0_MDMCFG2      0x12      // Modem configuration
#define CCxxx0_MDMCFG1      0x13      // Modem configuration
#define CCxxx0_MDMCFG0      0x14      // Modem configuration
#define CCxxx0_DEVIATN      0x15      // Modem deviation setting
#define CCxxx0_MCSM2      0x16      // Main Radio Control State Machine configuration
#define CCxxx0_MCSM1      0x17      // Main Radio Control State Machine configuration
#define CCxxx0_MCSM0      0x18      // Main Radio Control State Machine configuration
#define CCxxx0_FOCCFG       0x19      // Frequency Offset Compensation configuration
#define CCxxx0_BSCFG      0x1A      // Bit Synchronization configuration
#define CCxxx0_AGCCTRL2   0x1B      // AGC control
#define CCxxx0_AGCCTRL1   0x1C      // AGC control
#define CCxxx0_AGCCTRL0   0x1D      // AGC control
#define CCxxx0_WOREVT1      0x1E      // High INT8U Event 0 timeout
#define CCxxx0_WOREVT0      0x1F      // Low INT8U Event 0 timeout
#define CCxxx0_WORCTRL      0x20      // Wake On Radio control
#define CCxxx0_FREND1       0x21      // Front end RX configuration
#define CCxxx0_FREND0       0x22      // Front end TX configuration
#define CCxxx0_FSCAL3       0x23      // Frequency synthesizer calibration
#define CCxxx0_FSCAL2       0x24      // Frequency synthesizer calibration
#define CCxxx0_FSCAL1       0x25      // Frequency synthesizer calibration
#define CCxxx0_FSCAL0       0x26      // Frequency synthesizer calibration
#define CCxxx0_RCCTRL1      0x27      // RC oscillator configuration
#define CCxxx0_RCCTRL0      0x28      // RC oscillator configuration
#define CCxxx0_FSTEST       0x29      // Frequency synthesizer calibration control
#define CCxxx0_PTEST      0x2A      // Production test
#define CCxxx0_AGCTEST      0x2B      // AGC test
#define CCxxx0_TEST2      0x2C      // Various test settings
#define CCxxx0_TEST1      0x2D      // Various test settings
#define CCxxx0_TEST0      0x2E      // Various test settings
//状态寄存器定义
#define CCxxx0_PARTNUM      0x30
#define CCxxx0_VERSION      0x31
#define CCxxx0_FREQEST      0x32
#define CCxxx0_LQI          0x33
#define CCxxx0_RSSI         0x34
#define CCxxx0_MARCSTATE    0x35
#define CCxxx0_WORTIME1   0x36
#define CCxxx0_WORTIME0   0x37
#define CCxxx0_PKTSTATUS    0x38
#define CCxxx0_VCO_VC_DAC   0x39
#define CCxxx0_TXBYTES      0x3A
#define CCxxx0_RXBYTES      0x3B
#define CCxxx0_PATABLE      0x3E
#define CCxxx0_TXFIFO       0x3F
#define CCxxx0_RXFIFO       0x3F
// Strobe commands 滤波命令
#define CCxxx0_SRES         0x30      // Reset chip.
#define CCxxx0_SFSTXON      0x31      // Enable and calibrate frequency synthesizer (if MCSM0.FS_AUTOCAL=1).
                                        // If in RX/TX: Go to a wait state where only the synthesizer is
                                        // running (for quick RX / TX turnaround).
#define CCxxx0_SXOFF      0x32      // Turn off crystal oscillator.
#define CCxxx0_SCAL         0x33      // Calibrate frequency synthesizer and turn it off
                                        // (enables quick start).
#define CCxxx0_SRX          0x34      // Enable RX. Perform calibration first if coming from IDLE and
                                        // MCSM0.FS_AUTOCAL=1.
#define CCxxx0_STX          0x35      // In IDLE state: Enable TX. Perform calibration first if
                                        // MCSM0.FS_AUTOCAL=1. If in RX state and CCA is enabled:
                                        // Only go to TX if channel is clear.
#define CCxxx0_SIDLE      0x36      // Exit RX / TX, turn off frequency synthesizer and exit
                                        // Wake-On-Radio mode if applicable.
#define CCxxx0_SAFC         0x37      // Perform AFC adjustment of the frequency synthesizer
#define CCxxx0_SWOR         0x38      // Start automatic RX polling sequence (Wake-on-Radio)
#define CCxxx0_SPWD         0x39      // Enter power down mode when CSn goes high.
#define CCxxx0_SFRX         0x3A      // Flush the RX FIFO buffer.
#define CCxxx0_SFTX         0x3B      // Flush the TX FIFO buffer.
#define CCxxx0_SWORRST      0x3C      // Reset real time clock.
#define CCxxx0_SNOP         0x3D      // No operation. May be used to pad strobe commands to two
                                        // INT8Us for simpler software.
// RF_SETTINGS is a data structure which contains all relevant CCxxx0 registers
typedef struct S_RF_SETTINGS
    uint FSCTRL1;   // Frequency synthesizer control.
    uint FSCTRL0;   // Frequency synthesizer control.
    uint FREQ2;   // Frequency control word, high INT8U.
    uint FREQ1;   // Frequency control word, middle INT8U.
    uint FREQ0;   // Frequency control word, low INT8U.
    uint MDMCFG4;   // Modem configuration.
    uint MDMCFG3;   // Modem configuration.
    uint MDMCFG2;   // Modem configuration.
    uint MDMCFG1;   // Modem configuration.
    uint MDMCFG0;   // Modem configuration.
    uint CHANNR;    // Channel number.
    uint DEVIATN;   // Modem deviation setting (when FSK modulation is enabled).
    uint FREND1;    // Front end RX configuration.
    uint FREND0;    // Front end RX configuration.
    uint MCSM0;   // Main Radio Control State Machine configuration.
    uint FOCCFG;    // Frequency Offset Compensation Configuration.
    uint BSCFG;   // Bit synchronization Configuration.
    uint AGCCTRL2;// AGC control.
uint AGCCTRL1;// AGC control.
    uint AGCCTRL0;// AGC control.
    uint FSCAL3;    // Frequency synthesizer calibration.
    uint FSCAL2;    // Frequency synthesizer calibration.
uint FSCAL1;    // Frequency synthesizer calibration.
    uint FSCAL0;    // Frequency synthesizer calibration.
    uint FSTEST;    // Frequency synthesizer calibration control
    uint TEST2;   // Various test settings.
    uint TEST1;   // Various test settings.
    uint TEST0;   // Various test settings.
    uint IOCFG2;    // GDO2 output pin configuration
    uint IOCFG0;    // GDO0 output pin configuration
    uint PKTCTRL1;// Packet automation control.
    uint PKTCTRL0;// Packet automation control.
    uint ADDR;      // Device address.
    uint PKTLEN;    // Packet length.
} RF_SETTINGS;
//下面的值来自于软件自动计算模式为简单模式 Generic 434Mhz low data rate 2.4k 其他选项默认
const RF_SETTINGS rfSettings =
    0x0B,   // FSCTRL1   Frequency synthesizer control.
    0x00,   // FSCTRL0   Frequency synthesizer control. 应该是确定频率跳帧
    0x10,   // FREQ2   Frequency control word, high byte.
    0xA7,   // FREQ1   Frequency control word, middle byte.
    0x62,   // FREQ0   Frequency control word, low byte. 确定基准频率432MHZ
    0x2D,   // MDMCFG4   Modem configuration.
    0x3B,   // MDMCFG3   Modem configuration.
    0x73,   // MDMCFG2   Modem configuration.
    0x22,   // MDMCFG1   Modem configuration.
    0xF8,   // MDMCFG0   Modem configuration. 调制解调器配置
    0x00,   // CHANNR    Channel number.
    0x00,   // DEVIATN   Modem deviation setting (when FSK modulation is enabled).
    0xB6,   // FREND1    Front end RX configuration.
    0x10,   // FREND0    Front end RX configuration. 功率
    0x18,   // MCSM0   Main Radio Control State Machine configuration. 校准设置
    0x1D,   // FOCCFG    Frequency Offset Compensation Configuration.频率偏移补偿
    0x1C,   // BSCFG   Bit synchronization Configuration.同步字配置
    0xC7,   // AGCCTRL2AGC control.
    0x00,   // AGCCTRL1AGC control.
    0xB2,   // AGCCTRL0AGC control.
    0xEA,   // FSCAL3    Frequency synthesizer calibration.
    0x0A,   // FSCAL2    Frequency synthesizer calibration.
    0x00,   // FSCAL1    Frequency synthesizer calibration.
    0x11,   // FSCAL0    Frequency synthesizer calibration.
    0x59,   // FSTEST    Frequency synthesizer calibration.
    0x88,   // TEST2   Various test settings.
    0x31,   // TEST1   Various test settings.
    0x0B,   // TEST0   Various test settings.
    0x0B,   // IOCFG2    GDO2 output pin configuration.这里应该只是用到了GDO0所以GDO2的配置无所谓
    0x06,   // IOCFG0    GDO0 output pin configuration. 发送/接受到同步字时GDO0置位,并在数据包的末尾取消置位
    0x05,   // PKTCTRL1Packet automation control.加入2个状态字节 地址校验 无广播
    0x05,   // PKTCTRL0Packet automation control.CRC校验开启 可变的数据包长度模式
    0x01,   // ADDR      Device address.
    0xFF    // PKTLEN    Packet length.
void SpiInit(void)//使用SPI 要将CSN拉低
      SPCR=0x50;   //主机模式 模式0 使能SPI
      SPSR=0x00;//MSB在前 SPI时钟2MHZ
void CpuInit(void)
      SpiInit();
      delay_ms(10);
      uchar temp;
      SPDR=data;
      while(!(SPSR&(1<<SPIF)));//等待发送完成
      temp=SPDR;    //读取送机发送来的数据
      return temp;
      CSN=0;   //拉低准备进行SPI
      while(MISO_H);    //等待CC110响应(CC1101的SO变低)
      SpiTxRxByte(CCxxx0_SRES);//发送复位命令
      while(MISO_H);   //再次变低 复位完成 进入idle状态
      CSN=1;          //结束使能
      CSN=1;
      SCK=1;
      MOSI=0;
      delay_us(1);
      CSN=0;
      delay_us(1);
      CSN=1;
      delay_us(80);
      SCK=0;
      Reset_CC1101();
void SpiWriteReg(uchar addr,uchar value)   //写内容到寄存器
      CSN=0;
      while(MISO_H);
      SpiTxRxByte(addr);   //写地址
      delay_us(10);
      SpiTxRxByte(value);//写入内容
      CSN=1;
//SPI连续写入配置寄存器
voidSpiWriteBurstReg(uchar addr,uchar *buffer,uchar count)
      uchar i,temp;
      temp=addr|WRITE_BURST;
      CSN=0;
      while(MISO_H);
      SpiTxRxByte(temp);
      for(i=0;i<count;i++)
                SpiTxRxByte(buffer);
      CSN=1;
void SpiStrobe(uchar strobe)//SPI命令写入
      CSN=0;
      while(MISO_H);
      SpiTxRxByte(strobe);
      CSN=1;
uchar SpiReadReg(uchar addr) //读一个寄存器内容
      uchar temp,value;
      temp=addr|READ_SINGLE;   //读寄存器命令
      CSN=0;
      while(MISO_H);
      SpiTxRxByte(temp);
      value=SpiTxRxByte(0x00);   //这里发送什么数据即可(验证)
      CSN=1;
      return value;
void SpiReadBurstReg(uchar addr,uchar *buffer,uchar count)
      uchar i,temp;
      temp=addr|READ_BURST;
      CSN=0;
      while(MISO_H);
      SpiTxRxByte(temp);
                buffer=SpiTxRxByte(0x00);//读出来的内容存在buffer中
      CSN=1;
void RfWriteRfSetting(void)   //配置CC1101
      SpiWriteReg(CCxxx0_FSCTRL1,rfSettings.FSCTRL1);
      SpiWriteReg(CCxxx0_FSCTRL0,rfSettings.FSCTRL0);
      SpiWriteReg(CCxxx0_FREQ2,    rfSettings.FREQ2);
      SpiWriteReg(CCxxx0_FREQ1,    rfSettings.FREQ1);
      SpiWriteReg(CCxxx0_FREQ0,    rfSettings.FREQ0);
      SpiWriteReg(CCxxx0_MDMCFG4,rfSettings.MDMCFG4);
      SpiWriteReg(CCxxx0_MDMCFG3,rfSettings.MDMCFG3);
      SpiWriteReg(CCxxx0_MDMCFG2,rfSettings.MDMCFG2);
      SpiWriteReg(CCxxx0_MDMCFG1,rfSettings.MDMCFG1);
      SpiWriteReg(CCxxx0_MDMCFG0,rfSettings.MDMCFG0);
      SpiWriteReg(CCxxx0_CHANNR,   rfSettings.CHANNR);
      SpiWriteReg(CCxxx0_DEVIATN,rfSettings.DEVIATN);
      SpiWriteReg(CCxxx0_FREND1,   rfSettings.FREND1);
      SpiWriteReg(CCxxx0_FREND0,   rfSettings.FREND0);
      SpiWriteReg(CCxxx0_MCSM0 ,   rfSettings.MCSM0 );
      SpiWriteReg(CCxxx0_FOCCFG,   rfSettings.FOCCFG);
      SpiWriteReg(CCxxx0_BSCFG,    rfSettings.BSCFG);
      SpiWriteReg(CCxxx0_AGCCTRL2, rfSettings.AGCCTRL2);
   SpiWriteReg(CCxxx0_AGCCTRL1, rfSettings.AGCCTRL1);
      SpiWriteReg(CCxxx0_AGCCTRL0, rfSettings.AGCCTRL0);
      SpiWriteReg(CCxxx0_FSCAL3,   rfSettings.FSCAL3);
   SpiWriteReg(CCxxx0_FSCAL2,   rfSettings.FSCAL2);
   SpiWriteReg(CCxxx0_FSCAL1,   rfSettings.FSCAL1);
      SpiWriteReg(CCxxx0_FSCAL0,   rfSettings.FSCAL0);
      SpiWriteReg(CCxxx0_FSTEST,   rfSettings.FSTEST);
      SpiWriteReg(CCxxx0_TEST2,    rfSettings.TEST2);
      SpiWriteReg(CCxxx0_TEST1,    rfSettings.TEST1);
      SpiWriteReg(CCxxx0_TEST0,    rfSettings.TEST0);
      SpiWriteReg(CCxxx0_IOCFG2,   rfSettings.IOCFG2);
      SpiWriteReg(CCxxx0_IOCFG0,   rfSettings.IOCFG0);
      SpiWriteReg(CCxxx0_PKTCTRL1, rfSettings.PKTCTRL1);
      SpiWriteReg(CCxxx0_PKTCTRL0, rfSettings.PKTCTRL0);
      SpiWriteReg(CCxxx0_ADDR,   rfSettings.ADDR);
      SpiWriteReg(CCxxx0_PKTLEN,   rfSettings.PKTLEN);
void RfSendPacket(uchar *txbuffer,uchar size)   //CC1101发送一组数据
      uchar i;
      SpiWriteReg(CCxxx0_TXFIFO,size);
      //这里要加入目标的地址
      SpiWriteBurstReg(CCxxx0_TXFIFO,txbuffer,size);//写入要发送的数据
      SpiStrobe(CCxxx0_STX);    //进入发送模式发送数据
      i=0;
      while(!GDO0_H)         //发送到同步字时置位
                if(i>10)                //限时等待
                        break;
                delay_ms(1);
                i++;
      i=0;
      while(GDO0_H)             //发送到数据末尾取消置位
                if(i>10)
                        break;
                delay_ms(1);
                i++;
      delay_ms(1);
      SpiStrobe(CCxxx0_SFTX);   //刷新发送FIFO
      SpiStrobe(CCxxx0_SIDLE);
//接受一组数据 函数要改进
uchar RfReceivePacket(uchar *rxbuffer,uchar length)
      uchar status;
      uchar size=0;
      delay_ms(1);
      size=SpiReadReg(CCxxx0_RXFIFO);   //接受到得数据长度
      if(size<length)
                SpiReadBurstReg(CCxxx0_RXFIFO,rxbuffer,size);
                SpiReadBurstReg(CCxxx0_RXFIFO,status,2);
      SpiStrobe(CCxxx0_SFRX);         //刷新接受缓冲区
      return (status&CRC_OK);
// Declare your global variables here
uchar TxBuffer={0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x08};
uchar RxBuffer;
void main(void)
// Declare your local variables here
uchar temp;
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
PORTB=0x10;      //CSN输出高电平 不使能
DDRB=0x0B;   // MOSI SCK输出低电平
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
CpuInit();
PowerUp_Reset_CC1101();
RfWriteRfSetting();
SpiWriteBurstReg(CCxxx0_PATABLE,PaTable,8);
SpiStrobe(CCxxx0_SRX);//进入接受状态
while (1)
      // Place your code here
      if(GDO0_H)
            temp=RfReceivePacket(RxBuffer,10);
            if(temp)
e08610318 发表于 2012-7-24 20:16
你的发送速率是多少的?发送数据长度为多少?GDO0配置是什么?这些没有说清楚,不好给你分析问题
tramp1986 发表于 2012-7-29 18:25
发送的速度是不是太快了。先检查自己的模块
研发之声 发表于 2012-7-29 20:42
接收的中断是如何配置的
发送的速度太快了
调试初期,建议你用1秒钟一次来调试
示波器抓波分析
页: [1]
查看完整版本: CC1101接收不到数据的问题
