SH79F6483产品特性介绍
■ 基于8051指令流水线结构的8位单片机■ Flash ROM:64K字节
■ RAM:内部256字节,外部1280字节,LCD RAM 28字节
■ 类EEPROM:1024字节
■ 工作电压:
fOSC = 32.768kHz - 16MHz,VDD = 2.0V - 5.5V
■ 振荡器(代码选项):
- 晶体谐振器:32.768kHz
- 晶体谐振器:2MHz - 16MHz
- 陶瓷谐振器:2MHz - 16MHz
- 内部RC振荡器:12MHz(±2%)/128K
■ 30/42/46个CMOS双向I/O管脚
■ 2个可选择的开漏极I/O口(32脚封装无此IO口)
■ I/O内建上拉电阻
■ 4个16位定时器/计数器:T2,T3,T4和T5
■ 一个12位PWM定时器
■ 一个8位PWM定时器(32脚封装无此功能)
■ 中断源:
- 定时器2,3,4,5
- 外部中断0,1,2,3(32脚无外部中断0,1)
- 外部中断4:8输入
- ADC,EUART,SCM,LPD
- PWM,SPI(32脚封装无SPI功能)
■ 2个增强型EUART(32脚封装只有一个UART0)
■ SPI接口(主从模式)(32脚封装无SPI功能)
■ 内建蜂鸣器
■ 9通道12位模数转换器(ADC),内建比较功能
■ LED驱动器:
- 3-8 X 8段(1/3 - 1/8占空比)
■ LCD驱动器:
- 8 X 24段(1/8占空比,1/4偏置)
- 6 X 26段(1/6占空比,1/4或1/3偏置)
- 5 X 27段(1/5占空比,1/3偏置)
- 4 X 28段(1/4占空比,1/3偏置)
■ 内建低电压复位功能(LVR)(代码选项)
- LVR电压1:4.1V
- LVR电压2:3.7V
- LVR电压1:2.8V
- LVR电压2:2.1V
■ 内建CRC校验模块,校验空间大小可选
■ 支持单线仿真和烧写
■ CPU机器周期:1个振荡周期
■ 看门狗定时器(WDT)
■ 预热计数器
■ 支持省电运行模式:
- 空闲模式
- 掉电模式
■ Flash型
■ 封装:TQFP48/LQFP44/LQFP32 基本的功能都有了,适用性很强 空闲模式是什么模式 提供多个外部中断源(INT0、INT1、INT2),增强对外部事件的响应能力 性价比高 中颖的MCU适用性很强 功能非常丰富 SH79F6483产品是51类型的 性价比还行
页:
[1]
