天灵灵地灵灵 发表于 2024-10-24 18:16
HFINTOSC是什么时钟源?
HFINTOSC是什么时钟源?TMR2设置成这个时钟源的话,那么PWM就没法输出波形。
如果改成FOSC或者FOSC/4就可以了。这是为什们?
捉虫天师 发表于 2024-10-25 14:27
内部时钟源,可能是超过了PWM模块的工作范围了。做一下分频试试看。
heisexingqisi 发表于 2024-10-29 21:42
高频内部时钟源,一般可以达到4M,8M,16M等多个配置选项。
lcczg 发表于 2024-10-30 11:19
是哪个芯片呐?
yuliangren 发表于 2024-11-15 23:07
HFINTOSC 是 High-Frequency Internal Oscillator 的缩写,中文名为高频内部振荡器。它是一种集成在微控制器(MCU)内部的时钟源,通常用于提供高频率的时钟信号。
canfeil 发表于 2024-11-17 06:17
HFINTOSC 通常提供较高的频率,例如 4MHz、8MHz、16MHz 等,具体频率取决于 MCU 的设计。
eleg34ance 发表于 2024-11-17 07:23
内部集成,HFINTOSC 是 MCU 内部集成的时钟源,不需要外部晶振或振荡器。
ewyu 发表于 2024-11-17 08:24
低功耗,由于是内部时钟源,HFINTOSC 通常比外部晶振消耗更少的功耗。
gra22ce 发表于 2024-11-17 09:11
灵活性,HFINTOSC 可以通过软件配置来选择不同的频率,以适应不同的应用需求。
hhdhy 发表于 2024-11-17 10:11
HFINTOSC 通常用于以下场景:低成本设计:由于不需要外部晶振,可以降低系统的成本。
hight1light 发表于 2024-11-17 11:23
内部振荡器可以快速启动,适用于需要快速启动的应用。
tiakon 发表于 2024-11-17 12:09
在低功耗模式下,HFINTOSC 可以提供较低的功耗。
一切D都好 发表于 2024-11-17 13:34
通过软件配置,可以方便地切换不同的频率,适应不同的应用需求。
gongqijuns 发表于 2024-11-17 14:11
HFINTOSC 是一种高频内部振荡器,广泛应用于微控制器中,提供高频率的时钟信号,具有低成本、低功耗和灵活配置等优点。
幻想收藏家 发表于 2025-7-7 14:26
HFINTOSC是高速内部振荡器时钟源,通常用于需要较高频率的应用。
夜晚有三年 发表于 2025-7-28 15:29
HFINTOSC 是微芯 PIC 单片机内置高频内部振荡器,无需外部晶振,频率可调(1-64MHz),用于简化设计。
神明祷告 发表于 2025-8-29 12:14
HFINTOSC 是高频内部振荡器,为微控制器提供高频时钟信号,无需外部元件,成本低,精度较外部时钟低,适用于对精度要求不高的场景。
页: [1]
查看完整版本: HFINTOSC是什么时钟源?
