21mengnan 发表于 2024-10-27 12:08
太阳能MPPT
描述
PIC12F675MPPT 太阳能MPPT电路。这是一个用于太阳能电池板的简单MPPT(最大功率点跟踪)电路。该电路基于16F676项目的新3.2固件,经过测试可以按预期工作。设计适用于50W的太阳能电池板,但对于更高功率的太阳能电池板,建议考虑D6、D1、D2和L1的规格。
主要组件
电流传感器:使用11毫欧N沟道逻辑电平FET(如BUK9511或BUK9508)。可以替换为Rds-on电阻为11毫欧或更低的逻辑电平FET。
晶体管:
2N2222A -> BC547或兼容(反针顺序)
2N2907A -> BC557或兼容(反针顺序)
电感L1:100〜330uH
运算放大器:LM358N可以用其他引脚兼容的常规OP-AMP代替。TL072效果更好(经过测试)。
参考电压:D8-D9用于3.6v参考,每个二极管约有1.8v的压降。
注意事项
Q1栅极电压为3.6v,这取决于FET的规格。
Q1和Q2可以跳过低功率太阳能电池板的散热器,适用于10W以下的太阳能电池板。
**** Hidden Message *****
小灵通2018 发表于 2024-10-27 21:21
追踪太阳方向,为何现在的太阳能电池板不用这个,我看太阳能发电站的电池板都是固定不动的。
gejigeji521 发表于 2024-10-30 10:35
看起来不错,手里有一块太阳能电池,准备试试。
是用4个光敏电阻做检测吗,还是通过太阳能电池的功率来实现检测?
shuiyuehan 发表于 2024-11-13 13:34
{:smile:}
北极风 发表于 2024-11-14 08:52
进来学习一下。
追踪太阳方向,为何现在的太阳能电池板不用这个,我看太阳能发电站的电池板都是固定不动的。 ...
追踪太阳方向会消耗能量的
kinto 发表于 2025-2-11 14:52
看看有没有代码,学习一下
meeagle 发表于 2025-2-16 15:38
还要回复才能看到?
郑朝清 发表于 2025-2-16 16:14
看看是什么
裤脚口感好 发表于 2025-2-22 18:33
选择Rds-on尽可能低的MOSFET,以减少导通损耗。。
花间一壶酒sd 发表于 2025-2-23 00:10
TL072具有更低的输入偏置电流和更高的带宽,适合高精度应用。
bloodstream 发表于 2025-2-24 09:19
看看看看
734774645 发表于 2025-2-24 11:28
我有一个想法,用这个技术做一个追踪太阳角度装置,用来控制透镜取火。
734774645 发表于 2025-2-24 11:29
如果装置使用太阳能供电,那效果更给力了,直接太阳能取火。
643757107 发表于 2025-2-25 09:50
学习一下,看看好移植不。
KCCHEN 发表于 2025-2-27 16:26
学习一下
paparazziuav 发表于 2025-3-13 17:29
赞一个
943614033 发表于 2025-3-13 17:32
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq
ysyhj 发表于 2025-3-13 17:33
不错,来看看什么样式的
页: [1] 2 3
查看完整版本: 太阳能MPPT
