TouchGFX 的管理员访问权限
Touchgfx 团队,Touchgfx 无法在我的 Win11 笔记本电脑上运行模拟器或生成代码。我发现touchgfx需要管理员权限才能在Win11中使用这些功能,但Win10不需要。由于我的笔记本电脑是工作用的,是公司提供的,所以我在Win11中没有管理员权限。
有计划解决这个问题吗? 运行时可以使用兼容性设置,尝试以管理员身份运行模拟器和代码生成工具。 在Windows 11上运行TouchGFX时,如果由于缺乏管理员权限导致无法使用模拟器或生成代码,可以尝试联系IT部门获取临时权限 联系公司IT部门,说明开发需求,申请临时管理员权限以完成TouchGFX的安装和配置
解释TouchGFX需要管理员权限的原因(例如安装驱动、配置环境等),并承诺在完成开发后归还权限
检查TouchGFX是否提供便携版(Portable Version),这种版本通常不需要管理员权限即可运行。将TouchGFX安装包解压到你的用户目录(例如 C:\Users\<用户名>\TouchGFX),然后直接运行
在Windows 11上安装虚拟机软件(如VMware或VirtualBox),在虚拟机中安装Windows 10或Linux系统,然后在虚拟机中运行TouchGFX
如果TouchGFX支持Linux环境,可以使用Docker容器运行TouchGFX,避免权限问题
更改生成代码路径,在TouchGFX中,将生成代码的路径设置为用户目录(例如 C:\Users\<用户名>\Documents\TouchGFX_Projects),避免写入系统目录
禁用管理员权限检查,如果TouchGFX有相关设置,尝试禁用管理员权限检查(需查看TouchGFX文档或配置文件
使用命令行工具,如果TouchGFX提供命令行工具,可以使用命令行生成代码,避免依赖图形界面
如果TouchGFX无法正常运行,可以考虑使用其他嵌入式GUI框架(如LVGL、Embedded Wizard等),这些工具可能对管理员权限要求较低
TouchGFX 的管理员访问权限 我也遇到过类似的问题,最后只能找 IT 部门帮忙开通临时管理员权限,不知道你那边是否能申请到? 看样子Win11对权限管理更严格了,不知道官方有没有计划优化这种权限依赖。 试过用便携版安装 TouchGFX 吗?有时候这样可以绕过管理员权限限制。 可以考虑把项目移到虚拟机中运行,比如用带管理员权限的 Win10 虚拟机来解决问题。 你试过右键用“以管理员身份运行”打开吗?如果不能运行,可能还要让 IT 调整策略。 我建议试试联系 ST 官方技术支持,他们可能有更好的解决方案。 在 Win11 上模拟器和代码生成确实有坑,我之前也卡了半天才搞定。
页:
[1]
