多片模拟开关,怎么结合ADC的DMA?
想要用ADC的DMA,但是需要用引脚控制模拟开关。ADC用DMA的时候,怎么监测采集完一组?因为采集完一组,我需要切换一下模拟开关。在使用ADC和DMA进行数据采集时,通常需要监测DMA传输的完成状态,以便在采集完一组数据后切换模拟开关 配置ADC和DMA:配置ADC以使用DMA进行数据传输。配置DMA通道,使其在ADC转换完成后自动传输数据到指定的内存区域
一般需要配置GPIO引脚控制模拟开关:配置一个GPIO引脚来控制模拟开关的切换
使用DMA中断,配置DMA传输完成中断,以便在DMA传输完成后触发中断,并在中断服务程序中切换模拟开关
GPIO配置,配置一个GPIO引脚来控制模拟开关的切换
DMA中断配置,配置DMA传输完成中断,并在中断服务程序中切换模拟开关
通过配置DMA传输完成中断,可以在每次DMA传输完成后自动切换模拟开关。这样可以确保在采集完一组数据后,及时切换模拟开关,以便进行下一组数据的采集
ADC采集完成之后,DMA发送出来,会有标识的,完事儿在切换呗
其实我觉得你可以先ADC采集,采集完成就切换模拟开关就行吧,然后DMA传出去
可以用DMA传输完成中断,ADC采集完一组数据后,DMA会触发一个中断信号,在中断里切换模拟开关。 ADC的EOC(End of Conversion)或者EOS(End of Sequence)标志也可以用来监测采集完成,你可以在这些事件触发时切换模拟开关。 建议使用ADC的扫描模式,把所有通道采集完设定为一个序列,然后配合DMA中断,处理起来比较方便。 你可以在DMA中断里直接控制GPIO切换模拟开关,注意切换的时序,别影响到下一次采集。 如果采集的组数较多,也可以用一个定时器同步控制ADC和模拟开关切换,避免用太多中断。 如果ADC组采样速度比较快,建议先切换模拟开关,再延迟一小段时间后开始下一轮采样,避免模拟信号不稳定。 用DMA的双缓冲模式也不错,两个缓冲区轮流工作,一个采集数据,另一个用来处理和切换模拟开关。 你可以试试ADC+DMA+定时器触发的组合模式,让定时器触发模拟开关切换和ADC采样,时序可以精确控制。 切换模拟开关时要注意控制信号的稳定性,避免因为抖动导致ADC采集到错误数据。
页:
[1]
