[其他ST产品] 利用stm32控制伺服驱动器该怎么入手,程序应该怎么写,正反转和转向应该怎么实现
2185|23
 楼主| stormwind123 发表于 2024-10-30 09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
想利用stm32控制伺服驱动器进而控制伺服电机该怎么入手,程序应该怎么写,正反转和转向应该怎么实现
三生万物 发表于 2024-11-12 21:16 | 显示全部楼层
你应该找个例程就好了,例程能给你思路
夜阑风雨 发表于 2024-11-13 02:00 | 显示全部楼层
我觉得正向和反向就是PWM的极性的事儿吧
一秒落纱 发表于 2024-11-13 03:00 | 显示全部楼层
一般来说正反向应该有个IO来控制
远山寻你 发表于 2024-11-13 04:00 | 显示全部楼层
你网上搜索一下关于你的电机正反向的控制呗
光辉梦境 发表于 2024-11-13 05:00 | 显示全部楼层
一般就是给的电平不一样就能实现正反向吧
淡漠安然 发表于 2024-11-13 06:00 | 显示全部楼层
伺服电机的话不是网上有很多相关的例程和教程吗
暖了夏天蓝了海 发表于 2024-11-13 07:00 | 显示全部楼层
没玩过伺服,不过伺服应该是有IO直接控制正反转的
江河千里 发表于 2024-11-13 08:00 | 显示全部楼层
不都是带编码器的吗,直接控制编码器就可以了
别乱了阵脚 发表于 2024-11-13 09:00 | 显示全部楼层
通过控制GPIO引脚的高低电平来控制电机的转向
冰春彩落下 发表于 2024-11-13 10:00 | 显示全部楼层
一般电机控制器不是有个方向使能吗
略略u 发表于 2024-11-14 22:59 来自手机 | 显示全部楼层
stm32控制伺服驱动器进而控制伺服
公羊子丹 发表于 2025-1-24 10:24 | 显示全部楼层
伺服驱动器一般是通过脉冲和方向信号控制的,你可以用STM32的定时器产生PWM信号,作为驱动器的脉冲输入。
周半梅 发表于 2025-1-24 10:25 | 显示全部楼层
STM32正反转的控制,可以通过GPIO输出高低电平给驱动器的方向引脚来实现,比如高电平为正转,低电平为反转。
帛灿灿 发表于 2025-1-24 10:28 | 显示全部楼层
如果你用的是RS485或者CAN通信方式的伺服驱动器,可以用STM32的串口或者CAN接口发送控制指令,具体协议看驱动器手册。
童雨竹 发表于 2025-1-24 10:31 | 显示全部楼层
程序入手可以先实现PWM信号输出和GPIO方向控制,然后再根据需要加入加减速控制逻辑。
万图 发表于 2025-1-24 10:33 | 显示全部楼层
STM32CubeMX生成代码挺方便的,定时器PWM模式直接选好通道,调整频率和占空比就能控制电机速度。
Wordsworth 发表于 2025-1-24 10:34 | 显示全部楼层
如果你的伺服驱动器支持编码器反馈,可以用STM32的定时器编码器模式读取编码器信号,实现位置或速度闭环控制。
Bblythe 发表于 2025-1-24 10:36 | 显示全部楼层
加减速控制可以用一个数组存储脉冲频率值,通过定时器中断动态调整频率,平滑地控制伺服电机的加减速。
Pulitzer 发表于 2025-1-24 10:37 | 显示全部楼层
如果你用的是工业伺服驱动器,通常会提供一套指令集,先用串口调试工具手动发指令,确认动作后再写到STM32程序里。
