SPI地址 大问题
u32 FLASH_SIZE;FLASH_SIZE=128*1024*1024; //FLASH 大小为2M字节
这句源码是不是应该改成:FLASH_SIZE=16*1024*1024; //FLASH 大小为16M字节
而且W25Q128芯片上的24位地址,应该是字节地址吧,不应该是位地址吧;
W25QXX_Write((u8*)TEXT_Buffer,FLASH_SIZE-100,SIZE); //从倒数第100个地址处开始,写入SIZE长度的数据
这句里面的FLASH_SIZE应该改成:FLASH_SIZE=16*1024*1024; 这种的字节地址吧
就像这个函数的第二个入口参数的大小明确说了是24位的地址而不是128*1024*1024的27位地址吧【如下】
//写SPI FLASH
//在指定地址开始写入指定长度的数据
//该函数带擦除操作!
//pBuffer:数据存储区
//WriteAddr:开始写入的地址(24bit)
//NumByteToWrite:要写入的字节数(最大65535)
u8 W25QXX_BUFFER;
void W25QXX_Write(u8* pBuffer,u32 WriteAddr,u16 NumByteToWrite)
u32 secpos;
u16 secoff;
u16 secremain;
u16 i;
u8 * W25QXX_BUF;
W25QXX_BUF=W25QXX_BUFFER;
secpos=WriteAddr/4096;//扇区地址
secoff=WriteAddr%4096;//在扇区内的偏移
secremain=4096-secoff;//扇区剩余空间大小
//printf("ad:%X,nb:%X\r\n",WriteAddr,NumByteToWrite);//测试用
if(NumByteToWrite<=secremain)secremain=NumByteToWrite;//不大于4096个字节
while(1)
W25QXX_Read(W25QXX_BUF,secpos*4096,4096);//读出整个扇区的内容
for(i=0;i<secremain;i++)//校验数据
if(W25QXX_BUF!=0XFF)break;//需要擦除
if(i<secremain)//需要擦除
W25QXX_Erase_Sector(secpos);//擦除这个扇区
for(i=0;i<secremain;i++) //复制
W25QXX_BUF=pBuffer;
W25QXX_Write_NoCheck(W25QXX_BUF,secpos*4096,4096);//写入整个扇区
}else W25QXX_Write_NoCheck(pBuffer,WriteAddr,secremain);//写已经擦除了的,直接写入扇区剩余区间.
if(NumByteToWrite==secremain)break;//写入结束了
else//写入未结束
secpos++;//扇区地址增1
secoff=0;//偏移位置为0
pBuffer+=secremain; //指针偏移
WriteAddr+=secremain; //写地址偏移
NumByteToWrite-=secremain; //字节数递减
if(NumByteToWrite>4096)secremain=4096;//下一个扇区还是写不完
else secremain=NumByteToWrite;//下一个扇区可以写完了
发送和接收数据
页:
[1]
