我喜欢打游戏 发表于 2024-10-30 15:42
485通讯速率的影响因素
RS-485通讯速率受多种因素的影响,主要包括以下几点:
[*]电缆质量:采用高质量的电缆可以提供较低的传输损耗,有助于支持更高的传输速率。
[*]终端设备的功耗和稳定性:在高速传输时,终端设备也需要更高的计算和处理能力。因此,终端设备的功耗和稳定性也会影响传输速率的选择。
[*]通信电缆的长度:根据搜索结果显示,平衡双绞线的长度与传输速率成反比,在100Kbps速率以下,才可能使用规定最长的电缆长度。只有在很短的距离下才能获得最高速率传输。
[*]环境干扰:RS-485通信系统在传输过程中容易受到外部环境因素的影响,例如电磁干扰和温度变化等。这些因素会影响信号的传输质量,从而影响传输距离。
[*]信号反射:在通信电缆中,信号反射会导致信号衰减和传输距离减小。为了减小信号反射,需要合理布局电缆走线、减少电缆接头和选择适当的终端处理方式。
[*]信号衰减:信号在电缆的传输过程中衰减是影响通信性能的一个因素,信号的损失主要是由于电缆的分布电容和分布电感组成的LC低通滤波器。
[*]纯阻负载:影响通讯性能的第三个因素是纯阻性负载的大小,这里指的纯阻性负载主要由终端电阻、偏置电阻和RS-485收发器三者构成。
在设计和实施RS-485通讯系统时,需要综合考虑上述因素,以确保通信的稳定性和可靠性。特别是在选择合适的传输速率时,必须权衡传输距离和系统的其他要求。
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-10-30 23:57
其实主要是电缆影响较重
小夏天的大西瓜 发表于 2024-10-31 08:16
干扰和线缆是主要考虑的事情
suncat0504 发表于 2024-10-31 10:02
影响因素这么多,受教了。原以为主要是电磁干扰和信号衰减。
地瓜patch 发表于 2024-10-31 16:30
距离,布线,干扰
Amazingxixixi 发表于 2024-12-2 13:57
485 和使用环境有很大的关系
suncat0504 发表于 2024-12-2 14:15
现在使用485通讯的还多吗?感觉CAN用在工业上也可以吧?感觉比485好。
米多0036 发表于 2024-12-2 16:31
电缆的质量直接影响RS-485通信的稳定性和传输速率。
xiyaoko2365 发表于 2025-2-28 13:01
RS-485通讯依赖于平衡双绞线电缆,它可以有效减少噪声干扰和信号衰减。
略略u 发表于 2025-2-28 17:21
高质量的电缆具有较低的传输损耗和良好的屏蔽性能
略略u 发表于 2025-2-28 17:23
较高的传输速率意味着设备需要更强的处理能力来进行信号解码和编码。
tabmone 发表于 2025-3-9 20:04
正确匹配的终端电阻可以提高信号的质量,减少信号的反射和干扰,从而支持更高的通讯速率。
earlmax 发表于 2025-3-11 16:59
终端电阻的正确设置对于维持信号完整性至关重要。如果终端电阻不匹配或者缺失,可能会导致信号反射,从而影响通信速率和可靠性。
kmzuaz 发表于 2025-3-12 16:12
驱动器输出阻抗、接收器输入阻抗和驱动器摆率等特性会影响最大数据速率
sdlls 发表于 2025-3-12 17:51
设备的缓冲区大小也会对通讯速率产生影响。如果缓冲区过小,在高速通讯时容易出现数据溢出的情况,导致数据丢失。
albertaabbot 发表于 2025-3-12 19:27
RS - 485 收发器负责将 TTL/CMOS 电平信号转换为差分信号进行传输,以及将差分信号转换回 TTL/CMOS 电平信号。
wangdezhi 发表于 2025-3-12 21:38
在 RS - 485 总线的两端需要连接终端电阻,其阻值应与线缆的特性阻抗相匹配,一般为 120Ω。终端电阻的作用是吸收反射信号,避免信号在总线两端反射产生干扰。
plsbackup 发表于 2025-3-14 11:03
不稳定的电源可能会导致设备工作不稳定,影响数据传输速率。RS485设备在高速传输时需要稳定的电源供应
febgxu 发表于 2025-3-14 13:13
在485网络中,需要在两端安装终端电阻以减少信号反射。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 485通讯速率的影响因素
