[应用相关] KEI5许可证没到期,编译却出现Error: C9555E: Failed to check out a license.问题解决
5759|1
 楼主| xiaoqizi 发表于 2024-10-30 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
AI, ICE, LED, ce, ck
一、编译出现如下报错
二、检查一下许可证
三、许可证在许可日期内,故应该不是许可证的问题
四、检查一下编译器,我用的是这个,这几个编译器的区别其实我不太明白,但我把问题解决是选的这个
五、找到编译器的路径,去复制一下
六、我的在这里,把它复制一下
七、把它粘贴到Keil_v5的ARM文件夹下
八、回到Keil点击这个
九、选择它,把它移除
十、点击添加编译器路径
十一、选择刚刚我们复制到Keil_v5的ARM文件夹下面的那个
十二、点ok
十三、再编译一下,发现还是报错
十四、再重新回去,把新修改的编译器路径移除
十五、修改为原来的路径
十六、再编译,发现报错没了,有警告
十七、再编译,报错跟警告都没了
十八、之后进行了代码下载验证,可以正常下载,能够使用
十九、以上操作的具体意义是什么,我不太明白,但问题确实是这样解决了,而且我把问题复现了几次,使用这样的方法能解决。有大佬知道原因的话,恳请解惑一下。
原文链接:https://blog.csdn.net/qq_52251819/article/details/135567142
dongnanxibei 发表于 2024-10-30 21:06 | 显示全部楼层
最近我也遇到了这个问题,不知道咋回事,折腾了好久,就这么折腾的,弄好 了。
