STM32F407VET6串口通信问题
STM32F407VET6的串口1,可以和XCOM交互信息。但是修改成串口3后,不能和XCOM交互信息,问题出在哪里? COM3没有正确配置而已 硬件连接问题 在STM32F407VET6上,串口1和串口3的配置和使用方式基本相同,但如果你在将串口1的配置移植到串口3后无法与XCOM进行交互,可能是引脚配置问题 确保这些引脚在GPIO初始化时正确配置为AF模式,并且选择了正确的AF
一定要配置串口3的时钟配置正确。串口3的时钟源通常来自APB1总线
如果你使用了中断来处理串口数据,确保串口3的中断配置正确
确保串口3的初始化代码正确。以下是一个示例代码,展示了如何初始化串口3
检查硬件连接,确保串口3的TX和RX引脚正确连接到XCOM的对应引脚
使用示波器或逻辑分析仪,检查串口3的TX和RX信号是否正常
使用示波器或逻辑分析仪,检查串口3的TX和RX信号是否正常 从简单的发送和接收测试开始,逐步增加功能,确保每个步骤都正确
通过确保引脚配置、时钟配置、中断配置和初始化代码正确,可以解决串口3无法与XCOM交互的问题。逐步调试和检查硬件连接也是排查问题的有效方法。
你用cubemx配置不就行了吗,就很简单了
检查连接线是否完好,没有断路或短路现象。 检查时钟、引脚复用、波特率、数据格式的配置是否正确 检查固件是否正常运行 检查XCOM是否为最新版本,或是否存在与STM32F407VET6不兼容的问题。 自己改HAL库的话,就确认时钟、IO、使用的实例是否同步修改为UART3了 检查外部设备(如XCOM)的串口设置是否与STM32F407VET6的串口3设置相匹配,包括波特率、数据位、停止位、校验位等。
页:
[1]
