beacherblack 发表于 2024-10-31 23:00
创建一个新的工程
1、环境(1)Keil MDK:V5.38.0.02、Kei创建工程(1)创建Keil工程,并创建如下文件文组。https://i-blog.csdnimg.cn/blog_migrate/f555f45d5e586ee24f91d71474a934f9.png3、项目文件夹结构E:\MM32_Project\MM32F0130_Project_LED├Device│├CMSIS││├KEIL_Core│││├arm_common_tables.h│││├arm_const_structs.h│││├arm_math.h│││├cmsis_armcc.h│││├cmsis_armclang.h│││├cmsis_compiler.h│││├cmsis_gcc.h│││├core_armv8mbl.h│││├core_armv8mml.h│││├core_cm0.h│││├core_cm0plus.h│││├core_cm23.h│││├core_cm3.h│││├core_cm33.h│││├core_cm4.h│││├core_cm7.h│││├core_sc000.h│││├core_sc300.h│││├tz_context.h│├MM32F013x││├HAL_Lib│││├Inc││││├dtype.h││││├hal_adc.h││││├hal_bkp.h││││├hal_can.h││││├hal_comp.h││││├...│││├Src││││├hal_adc.c││││├hal_bkp.c││││├hal_can.c││││├hal_comp.c││││├...││├Include│││├mm32_device.h│││├mm32_reg.h│││├mm32_reg_redefine_v1.h│││├reg_adc.h│││├reg_bkp.h│││├reg_can.h│││├reg_common.h│││├reg_comp.h│││├reg_crc.h│││├reg_crs.h│││├reg_dbg.h│││├reg_div.h│││├reg_dma.h│││├reg_exti.h│││├reg_flash.h│││├reg_gpio.h│││├reg_i2c.h│││├reg_iwdg.h│││├reg_pwr.h│││├reg_rcc.h│││├reg_rtc.h│││├reg_spi.h│││├reg_syscfg.h│││├reg_tim.h│││├reg_uart.h│││├reg_usb.h│││├reg_wwdg.h│││├types.h││├Source│││├KEIL_StartAsm││││├startup_mm32f013x_keil.s│││├system_mm32f013x.c├Doc├MDK_Project│├LED.uvguix.zjd│├LED.uvoptx│├LED.uvprojx│├Listings│├Objects├User_Code│├HARDWARE││├LED│││├led.c│││├led.h│├SYSTEM││├DELAY│││├delay.c│││├delay.h││├SYS│││├sys.c│││├sys.h││├UART│││├uart.c│││├uart.h│├USER││├main.c││├main.h4、移植必要文件(1)STARTUP中移植的文件
[*]system_mm32f013x.c
[*]startup_mm32f013_keil.s
(2)HARDWARE中移植的文件(3)SYSTEM中移植的文件(4)USER中移植的文件(5)HAL_Lib中移植的文件5、编写main.c文件(1)从下载的示例中复制一个。6、添加头文件路径略7、取消GNU扩展(1)不取消这个会报很多警告。(2)点击“Options for Target...”(魔法棒)https://i-blog.csdnimg.cn/blog_migrate/352d4fece98c87ef62a205355c1da52c.png(3)点击“C/C++”,取消勾选“GNU extensions”。https://i-blog.csdnimg.cn/blog_migrate/72c0d2247c09fdbc7011c44a92290d70.png8、编译执行(1)编译结果https://i-blog.csdnimg.cn/blog_migrate/4b3e604976ad9ae87839692731531698.png
页: [1]
查看完整版本: 创建一个新的工程
