[STM32WL] 数据发送过快导致接收端处理不过来
848|8
 楼主| 空间规划科 发表于 2024-10-31 23:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
数据发送过快导致接收端处理不过来,或者接收端忙于处理其他任务,导致数据丢失。
硬件流控制可以动态地控制数据流,根据接收端的缓冲区状态来暂停或继续发送数据。
  • 在不支持硬件流控制的情况下,可以通过协议(如XON/XOFF)实现软件流控制。发送端等待接收端发送的XON信号再继续传输。
在非阻塞模式下接收数据时,可能会因为接收超时而造成数据不完整。
根据波特率和数据量,设定合理的超时时间
对于较大的数据量,将数据分成多个小包传输,并在接收时检查每个包的完整性。
