sj8zw8 发表于 2024-10-31 23:28
如何处理STM32中出现的硬件故障或异常?
如何处理STM32中出现的硬件故障或异常?在调试过程中常用的策略是什么?
gaoyang9992006 发表于 2024-11-1 08:49
这个就要积累经验了,不然人家说了也很难理解。比如跑飞,通常是操作了不存在的东西。比如某个内部外设,不存在某个寄存器,你去操作那个地址的东西,就会跑飞,就会发生硬件故障。当时我玩新唐的蓝牙单片机时候就遇到了。检查了半天,发现默认的DEMO型号跟我用的有一点不同,地址不一样,就导致了硬件故障抱错。
powerantone 发表于 2024-11-1 16:32
检查电源、晶振
stormwind123 发表于 2024-11-1 18:00
检查晶振电源是否正常供电。
probedog 发表于 2024-11-1 19:26
看晶振是否损坏或有松动。
淡漠安然 发表于 2024-12-3 21:33
在STM32开发过程中,硬件故障或异常是不可避免的。处理这些问题的关键在于系统的调试和故障排除
远山寻你 发表于 2024-12-4 02:00
检查电源和接地,确保所有电源引脚的电压在规定范围内。检查所有接地引脚是否正确连接,避免浮动接地
夜阑风雨 发表于 2024-12-4 03:00
检查外部元件,电阻、电容、二极管:检查这些元件的值是否正确,焊接是否良好。传感器和外设:确保传感器和外设的连接正确,工作电压和信号电平匹配
一秒落纱 发表于 2024-12-4 05:00
建议检查复位电路,复位信号:确保复位信号的电平和持续时间符合要求。复位电路:检查复位电路中的电阻和电容是否正确
三生万物 发表于 2024-12-4 06:00
调试器(如ST-Link):使用调试器连接到STM32,通过调试接口(如SWD或JTAG)进行调试
暖了夏天蓝了海 发表于 2024-12-4 07:00
逻辑分析仪:用于捕获和分析数字信号,帮助定位时序问题
江河千里 发表于 2024-12-4 08:00
通过串口输出调试信息,帮助定位程序运行中的问题
光辉梦境 发表于 2024-12-4 09:00
使用LED指示灯显示程序运行状态,快速定位异常
冰春彩落下 发表于 2024-12-4 10:00
在关键代码段设置断点,观察程序运行到断点时的状态
别乱了阵脚 发表于 2024-12-4 11:00
使用调试工具检查内存中的数据,确保数据正确
AloneKaven 发表于 2024-12-10 13:10
异常一般还是得检查程序
louliana 发表于 2024-12-10 14:11
避免内存溢出和访问越界,确保堆栈大小足够。
youtome 发表于 2024-12-10 14:39
对可能导致异常的代码进行审查,特别是涉及指针操作、内存管理、中断服务例程的部分
gygp 发表于 2024-12-10 15:44
如果故障是由于软件问题引起的,可以尝试更新或重新编写固件。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 如何处理STM32中出现的硬件故障或异常?
