[应用相关] 单片机内存映射
749|0
 楼主| tpgf 发表于 2024-11-1 08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在一些桌面程序中,整个内存映射是通过虚拟内存来进行管理的,使用一种称为内存管理单元(MMU)的硬件结构来将程序的内存映射到物理RAM。在对于 RAM 紧缺的嵌入式系统中,是缺少 MMU 内存管理单元的。
        因此在一些嵌入式系统中,比如常用的 STM32 来讲,内存映射被划分为闪存段(也被称为Flash,用于存储代码和只读数据)和RAM段(用于存储读写数据)。
一、FLASH闪存
文本段 (Text):可执行代码 (Executable Code)和常量 (Literal Value)
只读数据区域 (Read Only Data)
数据复制段 (Copy of Data Section):存放程序中初始化为非 0 值的全局变量的初始值(之所以要将初始值存放到这里,是因为全局变量是存放在 RAM 上的,RAM 上的值掉电便丢失,每次上电后这些变量是要进行重新赋值的,而重新赋的值就存放在这里。那为什么不存放初始化为 0 的全局变量初始值呢,原因也很简单,既然是初始化为 0,那么在上电后统一对存放初始化为 0 的全局变量的那块区域清0就好了。)
二、RAM
栈 (Stack) : 存放局部变量和函数调用时的返回地址
堆 (heap) : 由 malloc 申请,由 free 释放
bss : 存放未初始化或者是初始化为 0 的全局变量和静态变量
data : 存放初始化为非 0 值的全局变量和静态变量
三、总结
Flash (ROM):存放程序代码、常量和初始化过的全局/静态变量。
RAM:包含堆、栈和静态区,其中堆用于动态分配,栈用于函数调用,静态区存储全局和静态变量的实际数据。
堆与栈:堆用于动态内存分配,栈用于函数调用栈帧,二者均属于RAM。
全局与静态变量:按初始化与否,分别存储在Data Segment(已初始化)和BSS Segment(未初始化)中,最终都在RAM中占用空间。
四、C语言内存分区
原文链接:https://blog.csdn.net/m0_61973119/article/details/141138604
