问大家为啥我的4510b不进入irq中断程序呢?
4510b的Timer0中断,看到INTOSET_IRQ=0x28,表示Timer0发生中断,程序引导部分<br /> import ISR_IrqHandler<br /> import ISR_UndefHandler<br /> import ISR_SwiHandler<br /> import ISR_PrefetchHandler<br /> import ISR_AbortHandler<br /> import ISR_FiqHandler<br /><br /> CODE32<br /> AREA Init,CODE,READONLY<br /> ENTRY <br /> B Reset_Handler <br /> B ISR_UndefHandler<br /> B ISR_SwiHandler<br /> B ISR_PrefetchHandler<br /> B ISR_AbortHandler<br /> B .<br /> B ISR_IrqHandler <br /> B ISR_FiqHandler<br />我在ISR_IrqHandler 做了串口输出,但是程序烧进Flash中,看不到串口调试信息,这是怎么回事?<br />Timer0的设置:<br /> LDR R1,=0x3FF6000 ;TMOD定时器模式寄存器<br /> LDR R0,=&1<br /> STR R0,<br /><br /> LDR R1,=0x3FF6004 ;TDATA0 定时器0数据寄存器<br /> LDR R0,=&400000<br /> STR R0,<br />中断设置:<br /> INTPND = 0x1fffff; <br /> INTMSK=0x0;<br />
页:
[1]
