国产MCU 雅特力AT32F403A 基于v2库的详细keil5建立新项目教程
概述雅特力的目前发布的是v2的版本的库,此库也一直在更新维护当中,往后也主要维护更新v2的版本,需要最新版本的v2库可去雅特力官网下载,在对应系列的找bsp下载即可。
本文主要是使用keil5建立一个基于AT32F403Av2库的新项目,bsp是V2.1.2的版本。其他系列的也都基本一样,只是型号不一样而已。
下载bsp 如下图官网下载bsp: Bsp里面提供了每个外设的使用demo,适配的硬件是对应的开发板,但是开发板上面的外设是有限的,需要跑所有外设的需要通过IO的排针自行接外设。 建立工程 建立项目文件夹 首先先建立存放代码的文件夹,然后文件夹中建立存放AT32F403A外设驱动文件、AT32F403A核心文件、M4内核头文件、AT32F403A启动文件的文件夹,再从bsp里面对应的文件复制过来即可,Main函数放user文件夹中。 keil建立项目并保存 keil 建立新的项目,命名然后保存在上面建立的user文件里面。 选择型号 选择对应的型号,这里选择-AT32F403AVGT7(V2的pack) 取消使用keil的固件库,后面自行添加AT32F403A的库文件 添加AT32F403A库的c文件 修改target,添加groups:添加成功后的项目: 添加宏定义、头文件 在keil配置中添加相关宏定义以及添加头文件:(宏定义可从bsp的工程demo 中直接复制) 编译 把main函数中多余的代码去掉,编译成功:
过程很详细,感谢分享,对于新手很有帮助 这个很详细,每一步都有介绍,很棒
页:
[1]
