[其他ST产品] ADC每次开始采样直流电压时,会出现尖峰波形?
6397|88
 楼主| elephant00 发表于 2024-11-6 16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADC每次开始采样直流电压时,会出现尖峰波形,这个现象正常吗
sesefadou 发表于 2024-11-7 20:21 | 显示全部楼层
采样时间足够长,以便输入信号能够稳定。根据STM32的数据手册,采样时间应至少为几个周期,以确保输入信号能够充分稳定
hilahope 发表于 2024-11-7 20:40 | 显示全部楼层
在电源和参考电压路径上增加去耦电容,通常使用10uF和0.1uF的组合。
olivem55arlowe 发表于 2024-11-8 09:30 | 显示全部楼层
模拟信号线上的噪声,尤其是长距离或未正确屏蔽的信号线,可能导致采样尖峰。
两只袜子 发表于 2024-11-8 11:00 | 显示全部楼层
可能是电源噪声导致的
mbutterfly 发表于 2024-11-8 11:29 | 显示全部楼层
我曾经4个通道0~10V输入的,都悬空的时候,其中一个从接插件测量电压就200多mV,其他通道都是20mV。我都不知道这个通道怎么这么特殊
benjaminka 发表于 2024-11-8 12:56 | 显示全部楼层
模拟前端电路设计不当,如输入阻抗不匹配或信号路径过长,可能导致尖峰。优化模拟前端设计,确保信号路径尽可能短,阻抗匹配良好。
jcky001 发表于 2024-11-8 13:59 | 显示全部楼层
如果ADC的电源是由开关电源提供的,开关电源的切换动作可能会产生高频噪声,这些噪声会叠加到ADC的输入信号上,形成尖峰波形。
cr315 发表于 2024-11-8 14:56 | 显示全部楼层
ADC内部电路的影响
laocuo1142 发表于 2024-11-8 15:26 | 显示全部楼层
外部电磁干扰或静电放电(ESD)等也可能对ADC的输入信号产生干扰,导致尖峰波形的出现。
flycamelaaa 发表于 2024-11-8 15:56 | 显示全部楼层
使用低噪声的线性电源替代开关电源,以减少电源线上的噪声。
powerantone 发表于 2024-11-8 16:56 | 显示全部楼层
在ADC的电源引脚上添加去耦电容,以吸收高频噪声。
stormwind123 发表于 2024-11-8 18:23 | 显示全部楼层
在ADC的输入端添加低通滤波器,以滤除高频噪声和干扰。
probedog 发表于 2024-11-8 19:23 | 显示全部楼层
将ADC的模拟地和数字地分开,以减少数字噪声对模拟信号的干扰。
macpherson 发表于 2024-11-8 19:51 | 显示全部楼层
ADC采样时,电源上的噪声可能会引入尖峰。确保你的电源干净,可以使用去耦电容来减少电源噪声。
classroom 发表于 2024-11-8 19:59 | 显示全部楼层
使用屏蔽线或同轴电缆来传输模拟信号,以减少外部电磁干扰。
duo点 发表于 2024-11-8 20:23 | 显示全部楼层
在ADC的输入端添加ESD保护二极管,以吸收可能的静电脉冲。
biechedan 发表于 2024-11-8 20:27 | 显示全部楼层
ADC的参考电压如果不稳定,也会导致采样结果出现尖峰。确保参考电压稳定,并且在参考电压路径上使用适当的去耦电容。
mickit 发表于 2024-11-8 20:41 | 显示全部楼层
如果电源的稳定性较差,存在较大的纹波或噪声,当 ADC 进行采样时,这些电源噪声可能会耦合到模拟输入信号中,从而导致采样结果出现尖峰波形。
onlycook 发表于 2024-11-8 21:00 | 显示全部楼层
在ADC采样后对数据进行数字滤波,如平均滤波、中值滤波或低通滤波
