主频300MHz的MM32H5480极限频率是多少MHz?
主频300MHz的MM32H5480极限频率是多少MHz?最大能超频多少? 想知道还有多少冗余. 一般MCU不建议超频,容易翻车的
其实一般超个三五十的应该是可以的吧
对于主频为300MHz的MM32H5480,其极限频率通常取决于该微控制器的时钟系统、内部逻辑和制造工艺。
极限频率是指MCU可以稳定工作的最高频率。理论上,MCU的极限频率可能会高于其主频,但实际运行时的频率会受到多种因素的影响,如温度、电源电压、电路板设计、电磁干扰等。
建议查阅MM32H5480的数据手册或技术规格书。数据手册通常会提供关于MCU时钟系统、工作电压范围、极限频率等详细的技术规格。
可以联系制造商的技术支持部门以获取更准确的信息。
我觉得可以超频到400的吧
一般你就别超频,容易翻车的
没试过,但是一般MCU超频就能多个10%
超频的话不如换个MCU,因为MCU的品质不一样,超频也不一定都可以的 最有效的方法是:自己测试。每次少提高一点。 超频的潜力大约在 5% 到 10% 之间,可以尝试 330 MHz 到 350 MHz,
页:
[1]
