CH9120的最大波特率支持到多少?
CH9120的最大波特率支持到多少?网上说能达到9M的波特率?本帖最后由 WCHTech2 于 2024-11-11 13:32 编辑
您好,串口波特率支持300bps~921600bps,如下图。在CH9120手册有相关说明,手册下载链接如下:https://www.wch.cn/downloads/CH9120DS1_PDF.html
对的,就按官网写的为准就是了 其实我用过这个模块,一般我就用115200,速度很快而且还很稳定 你看你想干啥呗,速度这个东西其实不是很重要的 一般是支持到921600的波特率的 我建议不要设置到最高,容易丢包而且速度太快很多MCU也不一定能处理好 这个没注意过啊,不过一般用115200的速度就可以了 没关注过最大波特率,但是你要是在官网看到的9M那就是9M了 我觉得速度应该很不错了,而且这个CH9120挺稳定的 应该是最大9M的波特率吧,我之前记得看过它的手册 对,我也是在官网查到的,是9M
页:
[1]
