[STM32WB] 【STM32WB09KE测评】- 1:测功耗
779|1
 楼主| MianQi 发表于 2024-11-14 10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
功耗测量使用工具 - 由于目前还没有“STLINK-V3PWR”这个硬件,所以还用不成“STM32CubeMonPwr”这个软件工具。在用户手册(UM3343)中提供了另外两个途径,其中之一是测量 JP2 处的电流强度,但要求电流表具有微安级量程,于是使用一下这款五位半的“KEITHLEY 2110”:
JP2:
 楼主| MianQi 发表于 2024-11-14 10:44 | 显示全部楼层
实测的结果:
加电之后 20 分钟以内,电流强度大约是 0.87 毫安,但在 20 分钟之后,开始显著上升,先是上升到 1 毫安以上,继而上升到 2 毫安以上,最终稳定在 2.5 毫安左右,但偶尔有瞬间湍流可达 3 毫安:
这个时候手触 WB09 金属壳,没有发热的感觉,并且,在开始蓝牙匹配时,电流强度并无变化。
个人签名:所有未经解决的问题都一般大。
32
