小猪猪啊 发表于 2024-11-14 15:46
SWD/JTAG通信失败的常见原因和解决办法
在使用STM32开发过程中,SWD/JTAG通信失败是一个常见的问题,可能由多种原因引起,比如CubeMX配置错误、硬件连接问题或仿真器故障。大家在调试SWD/JTAG通信失败时,通常是如何排查并解决问题的?
呐咯密密 发表于 2024-12-11 10:12
没有绝对的好办法, 只能根据问题现象逐步排查
慢动作 发表于 2024-12-31 00:19
SWD和 JTAG 通信失败是一个常见的问题,通常是由于硬件配置、调试器设置、或者连接问题导致的。
申小林一号 发表于 2024-12-31 16:06
一般情况下不要用做其他用途
小夏天的大西瓜 发表于 2024-12-31 23:29
基本上是驱动问题居多
捧一束彼岸花 发表于 2025-1-11 21:16
在STM32开发过程中,遇到SWD/JTAG通信失败的问题时,可以采取检查硬件连接,确保SWD/JTAG连接器的引脚与STM32板的对应接口正确连接
白马过平川 发表于 2025-1-12 02:00
检查连接线是否完好,有无损坏或短路现象。对于USB转SWD/JTAG的转接器,确保转接器工作正常,并且驱动程序已正确安装
故意相遇 发表于 2025-1-12 03:00
在CubeMX中检查调试配置,确保选择了正确的调试接口(SWD或JTAG)。检查波特率设置是否合适,有时候波特率设置过高可能导致通信失败。确保其他相关配置(如时钟配置)没有影响到调试通信
将爱藏于深海 发表于 2025-1-12 04:00
确保STM32板有稳定的电源供应,有时候电源不稳定也会导致通信失败。对于需要外部电源的调试器,确保电源连接正确
她已醉 发表于 2025-1-12 05:00
软件及驱动检查,确保使用的开发环境和工具链是最新的,或者至少是兼容的版本
失物招領 发表于 2025-1-12 06:00
检查计算机上的驱动,特别是USB驱动,有时候驱动问题可能导致识别不到调试器
春日负喧 发表于 2025-1-12 07:00
尝试断开调试器连接,然后重新连接,看是否能够解决问题。对于某些设备,可能需要硬件复位或断电重启
温室雏菊 发表于 2025-1-12 08:00
查看开发环境的错误日志或调试信息,看是否有关于通信失败的详细信息。这些信息通常能帮助定位问题
风凉 发表于 2025-1-12 09:00
可以尝试更换调试器或开发板来确认问题是否由硬件引起
西洲 发表于 2025-1-12 10:00
参考STMicroelectronics的官方文档,看是否有关于通信失败的解决方案
远山寻你 发表于 2025-1-26 20:27
在使用STM32开发过程中,SWD/JTAG通信失败确实是一个常见的问题。
江河千里 发表于 2025-1-27 02:00
确保SWD/JTAG引脚(SWCLK、SWDIO、NRST等)正确连接到调试器,且没有虚焊或短路
电源供电,确保目标板供电正常,电压符合STM32的工作范围(通常为3.3V)
一秒落纱 发表于 2025-1-27 04:00
接地连接,保证调试器和目标板共地
页: [1] 2
查看完整版本: SWD/JTAG通信失败的常见原因和解决办法
