COM盾”流程框图构思
1493|0
 楼主| wassm 发表于 2024-11-14 23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.权值发生器数组,在第一次动态链接库初始化产生,若多次动态链接库初始化则会摧毁权值发生器。
它负责系统的CRCn的权值,初值和出值(CRC密钥),特别是COM16中的CRC4 逆运算函数的序号。
解不出来这个序号,就无法反汇编。
在文件和源码中是无法看见的,必须动态运行并且解码。
即HotCOMInit()只能运行一次!!!
特别指出,即使有源代码,也无法看到权值发生器数组的真面目。
2.“COM盾”细分为COM16和COM32,其中COM16负责16个函数指针的存放和管理,COM32负责32个函数指针存放和管理。
COM16主要负责COM32指针装载前的运行。
COM32分三次装载,第一次为发行版本,只装载生成UID硬件标识文件的程序,其他程序此时不装载,无法反汇编。注册成功(得到REG注册授权文件),由注册机开放COM32的前32个主要功能,即第二次装载。
HotCOMInit()测试通过后,再在COM32中覆盖装载其他最重要的运行函数指针。
即初始化成功后,才能“看到”有效的运行时函数指针,即第三次装载。
3.COM16内16个ROM函数指针由注册机在动态链接库文件中随机排队,排列位置由12个(4位权值,4位初值和4位出值,即CRC密钥)比特位在动态链接库中存放,具体位置由CRC4的逆运算算出。
故COM16天生反“反汇编”。
4.COM32内32个RAM函数指针由每次运行时15个(5位权值,5位初值和5位出值,即CRC密钥)比特位随机数随机排队,由CRC5的逆运算算出。
而且分四个时间段动态装载,每个函数指针都绑定硬件标识,导致了每个应用程序都不同。
而且每次每个应用程序发布时,都会产生大量的随机数字节,故两个用户应用程序之间无法做比对。(逆向非常需要多个文件的比对找到不同之处,加入大量的随机数字节,就是为了反跟踪和反汇编)
故COM32天生具备“反跟踪”(每次函数指针位置在变化)。
5.反篡改,应用程序采用CRC校验保护,但是COM盾采用“利用CRC初值碰撞保护版权信息不被篡改”,安全强度大大高于(需要CRC逆运算)目前广泛采用(只需要CRC正运算)的CRC校验和比对的方式。
前者只留出了CRC初值的位置,并且无分支,而后者至少有CRC初值和校验和两个可以修改的位置,而且有分支可以修改。
故COM盾的反篡改能力要远远大于后者。
故COM盾天生具备反篡改的能力。
6.反跟踪,COM盾留给逆向者三秒的时间跟踪,只要发现被跟踪时间超过三秒,程序必然发生错误,故调用错误记录日志,并返回错误标志,如果debug修改地址,也无用,因为已经自毁,例如自毁权值发生器数组。
因为COM盾的反篡改,使得在文件中改写分支成为不可能。
故COM盾天生具备反跟踪。
7.反注册。**软件主要有两种,一种是找到分支的“绿色免安装软件”,一种是注册机,它是**界的“天花板”,因为它**了注册算法,即找到了**的密钥。
COM盾由于反篡改的能力,并且注册阶段无分支(无判断和比较),故“绿色免安装”是不可能的,那么只有**注册算法了。
因为算法的安全必须基于密钥的安全,而COM盾的密钥就是本机的唯一硬件标识,故想要得到其硬件标识(COM盾有多种不同的生成方法,因为一种输出格式很容易**),就必须**(读懂)读取硬件标识的程序,由于COM盾具备的各种针对逆向的天生功能,故读取硬件标识程序几乎是不可能的。
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100740048978412
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100740023812332
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100739998646440
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100739973480573
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100739944120830
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100739499262037
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100739474358358
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100739448930359
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100739419832651
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100739394666976
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100739369500977
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100738924904590
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100738895544673
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100738870378852
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100738844950721
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100737310097822
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100736668106847
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100736639009144
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100736613580935
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100736592609294
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100736563511437
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100736533889303
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100736508723218
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100736467042512
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100736437682646
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100736412516518
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100736382894229
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100736357990530
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100736324436084
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100736286687353
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100736244744226
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100736194412557
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100736123109400
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100735191974195
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100735158419699
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100735120671172
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100735086854401
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100735040979390
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100734981996721
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100734957093522
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100734931927706
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100734906499117
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100734881595414
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100733744939187
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100733660790796
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100733572972972
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100733497475550
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100733359063119
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100733136765197
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100733094822346
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100732679323870
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100732587049204
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100732520202985
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100732482453570
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100732432122583
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100732335653165
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100732218212623
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100732192784479
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100732167880827
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100732138520782
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100732113093094
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100732083732818
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100732054634826
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100732029468743
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100731970486400
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100731928805907
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100731895251303
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100731857502477
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100731819491512
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100731781742659
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100731685536100
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100731643330922
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100731597455725
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100731551318255
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100731509112911
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100731291271576
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100731265843306
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100731224162520
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100731181957239
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100731131887925
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100731106459682
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100731056390315
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100730993475801
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100730968047664
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100730938949638
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100730909589950
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100730884423991
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100730859258029
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100730829897927
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100730800537971
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100730750206174
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100730725040351
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100728254333330
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100728224973031
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100728199807308
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100728170709196
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100728141349383
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100727822319920
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100727793222188
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100727767793855
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100727730307488
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100727709073414
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100727293837652
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100727264739683
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100727239311816
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100727210213877
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100727184785455
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100726756966768
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100726727868910
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100726702702947
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100726677536988
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100726652108853
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100726526542435
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100726484598913
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100726434267484
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100726367158300
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100726157181152
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100726056517665
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100726010642674
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100725511520464
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100725439955100
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100724911734901
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100724869529714
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100724840169497
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100724798489188
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100724764934414
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100724588773514
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100724513276106
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100724458750504
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100724408418722
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100724374601957
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100724328727174
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100723829604928
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100723804438760
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100723775078925
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100723699581226
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100723670221790
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100723640598644
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100723611501073
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100723586072793
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100723565101068
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100723536003199
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100723405979664
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100723376619934
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100723351454063
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100723326287890
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100723296928366
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100723271499949
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100723242139901
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100723213042208
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100723175030973
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100723141738809
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100723103989787
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100732838969907
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100732801220655
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100732759277634
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100732717334671
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100732633448948
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100732599631894
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100732578660644
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100732553494729
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100732528591107
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100732511814157
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100732473803135
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100732469608806
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100732427665598
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100732385984998
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100732381790778
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100732352168233
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100732343779468
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100732339585468
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100732306292858
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100732301836406
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100732297642106
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100732255699376
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100732251767191
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100732213756210
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100732201435255
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100732176269555
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100732172075040
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100732125937987
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100732125937809
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100732087927032
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100732075606355
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100732042052050
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100732021080446
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100732000108695
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100731978875136
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100731953709456
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100731912028261
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100731869822996
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100731811102831
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100731802714580
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100731790393566
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100731769422403
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100731760771138
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100731740062365
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100731706507397
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100731702313432
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100731693924709
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100731660370201
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100731660108262
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100731651981712
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100731622359092
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100731618164977
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100731610038867
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100731576484282
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100731580416090
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100731572027862
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100731534541223
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100731530346923
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100731534278742
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100731232288778
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100731190345822
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100731144471027
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100731072905365
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100730955727066
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100730909590009
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100730867646638
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100730863190139
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100730846674950
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100730838024345
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100730825703458
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100730821509349
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100730804732045
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100730783498613
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100730779304148
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100730775371860
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100730762526833
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100730737623187
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100730724778127
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100730720583998
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100730720583722
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100730695680393
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100730682835134
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100730678903033
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100730653737645
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100730653737264
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100730636960201
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100730636959947
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100730615988403
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100730595017005
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100730594754573
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100730577977436
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100730557005944
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100730553074105
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100730523713773
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100730511130799
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100730502742146
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100730502480196
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100730473119764
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100730464993337
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100730460537073
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100730452148257
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100730423050391
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100730423050249
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100730418855982
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100730406273432
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100730385039414
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100730385039366
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100730368262208
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100730339164803
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100730338902145
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100730334969991
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100730318192664
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100730301415667
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100730293026937
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100730280444601
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100730275987523
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100730255278717
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100730251083815
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100730229850114
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100730221723967
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100730217267524
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100730183975191
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100730175324534
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100730166935797
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100730171129992
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100730137838085
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100730137575428
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100730129449029
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100730124992773
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100730095632758
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100730091700598
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100730087505956
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100730087243986
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100730045300847
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100730045300773
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100730041369277
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100729999426311
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100730003358038
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100729995231607
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100740464214496
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100740535517490
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100740606820765
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100741416321133
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100741424709853
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100741433098644
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100741445681394
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100741454069973
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100741470584870
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100741466653142
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100741483430251
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100741496013124
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100741546344670
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100741550276799
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100741554470941
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100741554470949
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100741554733240
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100741554733274
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100741554471037
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100741558927866
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100741567316189
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100741584093504
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100741617647786
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100741621841988
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100741621842094
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100741621842109
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100741621842302
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100741621842283
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100741621842446
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100741630230659
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100741630231010
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100741634425375
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100741659590712
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100741688951043
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100741688688795
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100741693145189
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100741693145375
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100741697339407
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100741705465916
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100741705728429
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100741718311098
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100741722505656
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100741739282680
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100741760254039
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100741760254238
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100741764448416
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100741764448554
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100741772837038
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100741777031608
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100741793808684
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100741798003142
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100741802197150
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100741827363106
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100741831295028
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100741831557177
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100741831557564
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100741839945881
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100741844140244
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100741844140247
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100741848334573
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100741869305974
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100741898403909
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100741898403935
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100741902860623
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100741902598337
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100741902860788
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100741911249015
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100741915443536
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100741919637749
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100741919637686
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100741940346960
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100741969707061
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100741969969357
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100741969969456
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100741974163584
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100741974163794
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100741982552120
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100741978358209
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100741990940765
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100741994872853
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100741999329438
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742011650067
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742037078422
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742045466860
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742045204533
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742049661346
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742053855557
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742058050166
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742070632572
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742070632952
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742083215410
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742112575888
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742116769917
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742120701962
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742125158494
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742129090642
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742129353050
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742137741735
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742154256398
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742150324639
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742183878811
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742187810819
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742183879099
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742196461667
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742200393840
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742204850186
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742209044785
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742221627516
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742225821855
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742238404776
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742250987899
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742255182012
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742254919823
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742267502611
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742271696928
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742280347820
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742280347752
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742288736559
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742292931138
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742305513845
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742322290819
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742322290973
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742334874046
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742339067996
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742351650830
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742351388859
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742355583049
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742360039788
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742364233895
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742376816791
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742389399987
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742393593978
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742410371144
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742410109047
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742422954291
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742431342632
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742431342901
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742435537252
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742448120002
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742456508726
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742460440645
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742464897325
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742481674389
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742481412225
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742502646042
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742506840145
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742506840220
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742519423016
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742523617728
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742527811821
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742536200315
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742548783543
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742552977469
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742552715405
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742578143286
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742578143332
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742586532081
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742599114777
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742603309426
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742611698070
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742624280660
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742624018555
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742632669276
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742636863642
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742645252472
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742653378602
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742657572983
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742666223887
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742674612818
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742678807001
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742695583778
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742691390003
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742703973032
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742712361351
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742720487569
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742729138249
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742729138497
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742737526880
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742745915570
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742750109982
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742762692854
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742762692799
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742779470197
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742783664394
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742787596451
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742800441451
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742800441717
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742804635990
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742812762355
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742821412898
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742833995968
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742833995979
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742850773560
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742854705281
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742858899521
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742871744549
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742871482463
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742880133227
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742884327840
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742892453899
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742901105095
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742926008425
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742930464970
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742934659131
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742943047694
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742943047699
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742947242626
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742955368553
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742959825228
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100742972145767
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743001505939
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743005962782
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743010156906
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743014088835
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743022739747
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743026933823
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743030865961
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743039517250
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743043711281
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743073071189
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743081459840
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743081460223
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743089848392
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743098237298
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743106625578
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743110820140
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743118946409
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743144374681
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743152500788
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743152500775
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743161151819
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743169540223
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743173472453
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743186317341
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743190249565
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743215677596
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743219872071
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743219872162
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743236649110
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743245037603
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743257358341
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743261552726
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743274135767
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743282786774
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743290912843
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743291175196
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743307952643
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743320272964
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743324729941
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743328923981
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743345700939
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743362478189
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743366672426
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743366672639
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743383449935
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743396032707
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743396032709
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743404421258
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743412547679
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743437713425
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743437975637
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743437975836
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743463141958
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743471530206
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743475724575
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743484112948
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743505084781
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743509278839
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743509279011
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743513473274
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743534445004
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743547027569
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743550959717
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743555416294
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743576387876
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743580581958
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743588970564
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743593165236
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743597359458
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743605747870
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743614136786
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743622525083
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743635108234
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743651622918
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743647691044
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743676788783
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743685439844
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743685439921
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743689634362
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743701954647
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743710343329
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743718993944
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743718731827
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743735509157
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743744160229
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743756742839
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743756742871
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743760674923
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743777714229
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743781646503
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743786103112
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743798423645
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743807074579
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743815200829
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743827783731
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743831977996
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743831978013
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743849017579
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743857406153
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743869989093
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743878377680
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743886504015
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743895155123
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743899349384
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743899087033
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743903281293
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743924514898
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743928709308
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743941029929
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743949680704
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743958069253
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743966458267
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743970652193
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743983235406
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100743991623832
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100744000012331
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100744004206707
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100744016789962
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100744025178362
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100744041955485
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100744050344313
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100744054538404
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100744058470471
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100744066859097
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100744071053375
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100744079441988
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100744096219323
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100744100413669
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100744113258554
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100744121647343
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100744125841688
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100744142618707
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100744142619104
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100744155201620
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100744159396040
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100744167522345
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100744171716693
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100744184561986
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100744197144708
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100744213921822
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100744222310952
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100744230699080
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100744230699081
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100744239087683
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100744239088035
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100744251670942
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100744260059173
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100744268447985
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100744285225026
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100744293613974
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100744301740064
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100744302002712
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100744306196769
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100744331362912
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100744335556925
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100744339488897
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100744343683091
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100744352334144
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100744369111100
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100744377237543
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100744377499987
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100744381431829
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100744406859849
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100744411054363
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100744411054486
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100744427569203
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100744427831814
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100744436220185
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100744448803032
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100744452735056
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100744452997556
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100744478163132
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100744499134554
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100744503329230
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100744503329265
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100744520105999
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100744524300623
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100744536883434
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100744549203985
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100744570437835
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100744574369855
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100744578826298
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100744587215071
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100744595603523
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100744608186458
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100744608186468
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100744616575272
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100744641478791
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100744641741073
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100744654324104
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100744670838913
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100744679489544
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100744687878379
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100744692072653
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100744712781965
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100744729821265
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100744742404333
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100744746336469
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100744759181545
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100744763375857
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100744801124757
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100744809513394
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100744830484797
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100744880816364
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100744922759683
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100744997994673
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100745115697317
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405100745191194924
