一点点0321 发表于 2024-11-15 12:48
动态频率和电压调节
SAMA5Dx系列芯片支持动态频率与电压调节,可以根据系统的负载需求自动调节核心电压和频率:
DVFS在SAMA5Dx上的实现:当系统负载较低时,DVFS可以将频率和电压调低,从而减少功耗;在负载上升时,则增加频率以保证性能。
这样在大幅降低功耗的同时,仍能确保系统响应性。
DVFS的优势:DVFS能够在维持一定性能的前提下降低功耗,这对于电池供电、对能耗敏感的设备非常重要。
SAMA5Dx在低负载场景中可以大幅节省能量,在高负载时迅速提升性能,使其在性能与功耗间实现了灵活平衡。
SAM9系列并不支持DVFS,CPU频率和电压是固定的,这使得在低负载应用下仍需维持高功耗,无法灵活地调节功耗和性能。
稳稳の幸福 发表于 2024-11-15 21:17
是自动完成的还是需要程序里根据需要修改
天灵灵地灵灵 发表于 2024-11-23 23:14
电压还能调节?频率可以懂,电压是调节了干什么。
页: [1]
查看完整版本: 动态频率和电压调节
