无垠的广袤 发表于 2024-11-17 06:20
【CW32L010 Mini Board 测评】简介、点灯
#申请原创#
CW32L010 Mini Board 是 武汉芯源半导体 设计的基于 CW32L010 系列的开发板,
file:///D:/SoftwarePackage/31Pre-test/CW32L010F8U6_mini-Board/fig/3D_PCB_top_view.png?lastModify=1731786386
简介
CW32L010 Mini Board 是基于 CW32L010F8U6 的 QFN 封装设计的最小系统核心板,产品规格与 CW32L010 芯片规格一致。便于客户灵活快速的评估芯片性能和产应用。
1.0mm的板厚、单面元器件设计、半孔工艺设计使得CW32L010核心板可以作为一个模块元器件贴装在项目中,减少焊接QFN封装带来的不便。
产品参数
[*]内核:ARM® Cortex®-M0+
[*]工作温度:-40℃ 至 85℃
[*]工作电压:1.62V 至 5.5V
[*]内置稳压器具有“正常”和“低功耗”两种工作模式,并且在复位后一直保持工作。
[*]“正常”模式:对应全速操作的状态。
[*]“低功耗”模式:对应部分供电工作状态,包括Sleep 和 DeepSleep 工作模式。
[*]存储容量
[*]64K 字节 FLASH,数据保持 25 年 @-40℃ ~ +85℃,支持擦写保护、读保护和安全运行库保护功能
[*]4K 字节 RAM,支持硬件奇偶校验
[*]22 字节 OTP 存储器
[*]复位和电源管理
[*]低功耗模式(Sleep,DeepSleep)
[*]上电和掉电复位(POR/BOR)
[*]可编程低电压检测器(LVD)
[*]时钟管理
[*]4 ~ 32MHz 晶体振荡器
[*]32kHz 低速晶体振荡器
[*]内置 48MHz RC 振荡器
[*]内置 32kHz RC 振荡器
[*]时钟监测系统
[*]允许独立关断各外设时钟
[*]支持最多 16+1 路 I/O 接口
[*]所有 I/O 口支持具备滤波的中断功能
[*]所有 I/O 口支持具备滤波的唤醒功能
[*]所有 I/O 口支持迟滞及上拉输入
[*]所有 I/O 口支持推挽及开漏输出
[*]12 位模数转换器
[*]最高 2M SPS 转换速度,各序列通道采样时间可单独配置
[*]具备 8 个转换结果寄存器
[*]内置 1.2V 电压基准
[*]模拟看门狗功能
[*]内置温度传感器
[*]双路电压比较器
[*]实时时钟和日历
[*]支持由 Sleep/DeepSleep 模式唤醒
[*]定时器
[*]16位高级控制定时器,支持6路输入捕获,支持6对带死区的互补PWM输出,支持双点比较,支持
[*]PWM 移相
[*]一组 16 位通用定时器
[*]三组 16 位基本定时器
[*]一组 16 位低功耗定时器
[*]独立看门狗定时器
[*]通信接口
[*]二路低功耗 UART,支持小数波特率,支持低功耗接收数据,支持可配置电平转换,其中一路支持
[*]LIN 通信接口
[*]一路 SPI 接口 24Mbit/s,支持 4~16bit位宽
[*]一路 I2C 接口 1Mbit/s,支持可配置电平转换,支持SMBUS
[*]IR 调制器,可编程占空比和极性
[*]串行调试接口 (SWD)
[*]80 位唯一 ID
注意:板子出厂时默认为无程序状态,上电灯不亮。需要上传程序才可以点亮 LED.
相关资料:L010新品开发板-活动与资料合集 . 原理图
开发环境搭建
下载并安装 Keil - MDK IDE . 下载并安装芯片开发包 WHXY.CW32L010_DFP.1.0.0.pack .
代码
打开例程 CW32L010_StandardPeripheralLib_V1.0.2 - Examples - GPIO - gpio_blink 修改 main.c 中的 GPIO 定义
#define LED_GPIO_PORT CW_GPIOB
#define LED_GPIO_PINS GPIO_PIN_0
void Delay(uint16_t nCount);
int32_t main(void)
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
    SYSCTRL_HSI_Enable(SYSCTRL_HSIOSC_DIV12);
    __SYSCTRL_GPIOA_CLK_ENABLE();
    __SYSCTRL_GPIOB_CLK_ENABLE();
    GPIO_InitStruct.IT = GPIO_IT_NONE;
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
    GPIO_InitStruct.Pins = LED_GPIO_PINS;
    GPIO_Init(LED_GPIO_PORT, &GPIO_InitStruct);
    while (1)
      GPIO_TogglePin(LED_GPIO_PORT, LED_GPIO_PINS);
      Delay(0xFFFF);
重编译工程,上传工程至开发板。
这里使用 PWLink 连接开发板。
效果
星辰大海不退缩 发表于 2024-11-22 16:31
这个是邮票孔板子
中国龙芯CDX 发表于 2024-11-24 13:52
CW32L010 Mini Board很实用的介绍,可以直接上手
页: [1]
查看完整版本: 【CW32L010 Mini Board 测评】简介、点灯
