未来AI 发表于 2024-11-20 19:17
WIFI+BT的芯片是可以同时使用的吗?
有一个项目需要WIFI和蓝牙同时使用,英飞凌的支持同时使用吗?不想用两个芯片。
zhoupxa 发表于 2024-11-20 23:10
当然可以同时使用,否则推出这种芯片就没有多大意义了
IFX_OwenSu 发表于 2024-11-21 09:22
您好,
可以看一下英飞凌的AIROC系列,参考下面的链接:
https://www.infineon.com/cms/en/product/wireless-connectivity/airoc-wi-fi-plus-bluetooth-combos/
如果您在开发的过程中遇到什么问题,可以前往我们的官方论坛进行提问,链接如下:
https://community.infineon.com/?utm_source=21ic&utm_medium=display&utm_campaign=202310_gc_community_answer
BR,
Owen
飘向北方 发表于 2024-11-25 06:21
是的,WIFI+BT的芯片是可以同时使用的。现在的许多移动设备和物联网设备中,都会集成WIFI和蓝牙(BT)功能,这就需要使用支持这两种通信协议的芯片。这种芯片通常具有同时处理WIFI和蓝牙信号的能力,因此可以同时使用。
诸葛MM 发表于 2024-11-25 22:30
为了实现WIFI和蓝牙的同时使用,通常需要采用集成芯片解决方案,这种芯片内置了多个射频收发器和其他必要的硬件模块,能够同时支持两种无线通信协议。在实际使用中,设备可以根据需要灵活地切换和使用WIFI或蓝牙功能
中国龙芯CDX 发表于 2024-11-28 09:22
是可以同时使用的
610u 发表于 2025-4-30 22:43
在一些集成方案中,Wi-Fi和蓝牙的无线电模块可能共享某些硬件资源,比如天线和RF调制解调器。这要求芯片具备智能的资源管理机制,以避免Wi-Fi和蓝牙信号相互干扰,保证通信的稳定性。英飞凌的一些Wi-Fi+蓝牙芯片通过时间分时复用(TDM)或者其他机制管理资源,从而使两者能够并行工作。
lvluoo 发表于 2025-5-30 14:56
必须可以同时使用
页: [1]
查看完整版本: WIFI+BT的芯片是可以同时使用的吗?
