阻抗匹配疑问
阻抗匹配中所说的50R,90R之类的阻抗是什么意思? 为啥我用万用表量十几是0R?这里50欧姆到底是什么情况下50欧姆?特征阻抗,你测的是直流电阻。 你指的高频阻抗吧? 比如1000R的磁珠,万用表量基本是短路。 传输线无穷长时你用万用表测到的电阻。 本帖最后由 Phil777 于 2024-12-7 16:13 编辑
特性阻抗,既不是直流阻抗,也不是高频阻抗。一段50ohm特性阻抗的射频线,一端接50ohm负载,理想无损情况下另一端测到的阻抗还是50ohm,跟线长无关(实际情况有损耗,线越长阻抗变化越大),特性阻抗跟频率相关。特性阻抗并不是一个实际的阻抗,所以用万用表测试不出来。射频电路中阻抗变化会产生信号反射,从而产生额外损耗,所以需要各个器件把负载或者需要的负载阻抗都设计成一样。50ohm是大家约定的阻抗,之所以定50ohm有好几种因素的平衡,好像有考虑实际的损耗,阻抗控制难度等等不记得了。也有少部分用途的同轴线75ohm,另外差分的100-200ohm,USB差分阻抗好像是90ohm
页:
[1]
