t60yz 发表于 2024-11-21 00:50
使用 STM32F030F4P6 的定时器产生一个定时中断
配置定时器
定时器用于创建时间间隔,使 LED 闪烁。我们将使用 STM32F030F4P6 的定时器例如 TIM3来产生一个定时中断,在每次中断时改变 LED 的状态。
在 STM32CubeMX 中配置定时器:
在 "Peripherals" 标签页,启用 TIM3。
配置 TIM3 的时基模式:
选择 Time Base 作为模式。
设置定时器的时钟频率、自动重载值ARR和预分频器值,以确定定时器的频率。
例如,如果使用 48 MHz 的系统时钟,定时器的预分频器为 4799,ARR 设置为 999,定时器的周期为 1 秒。
在 Configuration 标签页,启用定时器的中断功能。
STM32CubeMX 生成的代码示例:
c
复制代码
/* Configure TIM3 as a time base to generate 1 Hz interrupt */
TIM_HandleTypeDef htim3;
htim3.Instance = TIM3;
htim3.Init.Prescaler = 4799;// Pre-scaler to divide the system clock
htim3.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
htim3.Init.Period = 999;      // Auto-reload value
htim3.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
htim3.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE;
HAL_TIM_Base_Init(&htim3);
/* Start the timer interrupt */
HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim3);
页: [1]
查看完整版本: 使用 STM32F030F4P6 的定时器产生一个定时中断
