UART 接口与传感器连接
UART 通信简介UART(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)是一种常用的串行通信协议,广泛应用于各种传感器,如 GPS 模块、温湿度传感器等。UART 使用两根线:TX(发送)和 RX(接收)。
硬件设计
UART 引脚配置:
STM32F030F4P6 的 UART 支持在 PA9 (TX) 和 PA10 (RX) 引脚上进行连接。
传感器连接:
UART 传感器通常只有 TX 和 RX 两根线,连接到 STM32 的对应引脚。
代码示例
假设连接一个 HC-05 蓝牙模块,用于串口通信:
1. 初始化 UART 接口
在 STM32CubeMX 中启用 UART 外设,选择 USART1,然后生成代码。 发送和接收数据
c
复制代码
#include "stm32f0xx_hal.h"
/* UART 句柄 */
extern UART_HandleTypeDef huart1;
void UART_SendData(const char *data)
HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t*)data, strlen(data), HAL_MAX_DELAY);
void UART_ReceiveData(char *buffer, uint16_t size)
HAL_UART_Receive(&huart1, (uint8_t*)buffer, size, HAL_MAX_DELAY);
} 在主程序中使用:#include "stm32f0xx_hal.h"
/* UART 句柄 */
int main(void)
HAL_Init();
/* 配置 UART,初始化外设 */
MX_USART1_UART_Init();
char rxBuffer;
char txBuffer[] = "Hello from STM32F030F4P6!\r\n";
while (1)
// 发送数据到串口(比如蓝牙设备)
UART_SendData(txBuffer);
HAL_Delay(1000);// 每秒发送一次
// 接收数据
UART_ReceiveData(rxBuffer, sizeof(rxBuffer) - 1);
// 打印接收到的数据
printf("Received: %s", rxBuffer);
HAL_Delay(500);// 休眠一段时间
页:
[1]
