高回报率磁轴键盘方案分享(CH32V305+CH448)
本帖最后由 WCHTech2 于 2024-11-22 13:52 编辑市场前景高端键盘对性能和体验的极致追求不断推动按键技术革新,发展出磁轴按键;磁轴按键相较于机械按键,不仅响应更快,触发和复位行程可调,还支持Rapid Trigger、二段触发和划键区定义响应规则;磁轴键盘也因上述优势广受玩家们的推崇,并逐渐成为高端电竞市场的新宠;
接下来分享以CH32V305做主控,搭配8通道模拟开关CH448做切换,或再搭配CH643做背光灯控,实现高回报率磁轴键盘的应用方案;
机械按键当按压下按键的时候,按键里面的两对金属触点触碰在一起,电流导通,触发按键;
磁轴按键按键底部有一个霍尔传感器,按键中嵌有磁体,磁体上下移动会改变霍尔传感器位置的磁通量,从而改变霍尔传感器输出的电压,通过检测电压的变化即可判断按键当前的状态;
磁轴键盘关注的参数
[*]回报率:如8K回报率;
目前磁轴键盘的市场环境更倾向于中高端键盘,基本要求USB2.0高速接口,即满足8K回报率;
[*]全键扫描率:如8K全键扫描率;
指完成全部按键扫描的频率,受按键数量、主控ADC转换时间,按键检测算法复杂度等影响;
[*]RT(Rapid Trigger)快速触发精度:比如0.02+/-0.01mm;
即按键能够实现触发的最短键程,这个参数受霍尔传感器精度的影响,同时主控的ADC精度也会影响这个参数;
[*]按键背光:如1600万色RGB;
体现RGB背光灯显示颜色的能力,如8bit的色彩灰度,三个色彩通道中每个通道上能显示256(0~255)级灰度,则可以显示共16777216种颜色,即宣传参数为1600万色RGB;
CH32V305相匹配的资源
[*]回报率:V305具有USB2.0高速接口(480Mbps 内置PHY),支持8K回报率;
[*]全键扫描率:模拟开关的通道切换延时为ns级,可忽略不计;V305实测能做到1us完成单通道转换加采样,以键盘60%配列(61键)为参考,理论上能做到16K的全键扫描率,以100%配列(104键)为参考,理论能做到8K全键扫描率,当然实际上按键算法复杂度提升会降低扫描率;
[*]RT快速触发精度:V305的ADC转换精度为12位,即3.3V的参考电压条件下,最小转换单位对应电压变化值为0.8mV;在0.8mV的电压变化对应磁轴的键程,还需要看磁轴的磁通量变化和霍尔传感器的磁感应灵敏度;
[*]按键背光:V305支持PWM+DMA和SPI等多种方式驱动WS2812协议RGB灯珠,此类灯珠每种颜色由8bit数据控制,即支持256级灰度调节,共1600万色显示;另外,如果选择普通RGB灯珠,也可增加一颗CH643灯控芯片来实现1600万色RGB背光显示;
参数对照应用框图
页:
[1]
