STM32F4单片机SPI外设的使用问题
如何正确配置STM32F4单片机的SPI(Serial Peripheral Interface)外设?需要设置哪些参数?在使用SPI进行数据传输时,如何正确发送和接收数据?能否提供一个简单的例子? 选择捕获的活动时钟沿。根据外设手册选择第一个边沿或第二个边沿 使能SPI时钟和GPIO时钟。例如,对于SPI1,需要使能RCC_APB2Periph_SPI1
配置SPI相关的GPIO引脚为复用推挽模式。例如,对于SPI1,需要配置PA5、PA6、PA7引脚
设置SPI单向或者双向的数据模式。建议设置为双线双向全双
选择串行时钟的稳态。根据外设手册选择高电平或低电平
#include "stm32f4xx.h"
// SPI初始化结构体
void SPI_Init(void) {
// 使能SPI时钟
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SPI1, ENABLE);
// 使能GPIO时钟
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);
// 配置GPIO
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource5, GPIO_AF_SPI1);
GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource6, GPIO_AF_SPI1);
GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource7, GPIO_AF_SPI1);
// 配置SPI
SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure;
SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;
SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;
SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;
SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low;
SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge;
SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;
SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_256;
SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;
SPI_Init(SPI1, &SPI_InitStructure);
// 使能SPI
SPI_Cmd(SPI1, ENABLE);
// 发送数据
void SPI_SendByte(uint8_t byte) {
// 等待发送缓冲区为空
while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET);
SPI_I2S_SendData(SPI1, byte);
// 等待传输完成
while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_BSY) == SET);
// 接收数据
uint8_t SPI_ReceiveByte(void) {
// 等待接收缓冲区非空
while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET);
return SPI_I2S_ReceiveData(SPI1);
int main(void) {
// 初始化系统
SystemInit();
// 初始化SPI
SPI_Init();
// 发送数据
uint8_t dataToSend = 0xAA;
SPI_SendByte(dataToSend);
// 接收数据
uint8_t receivedData = SPI_ReceiveByte();
while (1) {
// 主循环
正确配置STM32F4单片机的SPI外设,需要设置时钟配置,确保SPI外设的时钟已正确配置并启用 选择SPI的工作模式,如模式0、模式1等。不同的模式具有不同的时钟极性和相位设置
一般需要设置SPI传输的数据位数,通常为8位或16位。根据应用场景选择主模式或从模式。设置SPI的通信速率,即波特率
软件复位和使能SPI外设,对SPI外设进行软件复位,并使其处于使能状态
配置SPI相关的寄存器,如控制寄存器(CR)、状态寄存器(SR)等
其实一般操作就是将数据写入SPI的数据寄存器(DR)。在发送数据之前,确保SPI处于使能状态并且处于正确的模式。数据将从DR寄存器自动传输到SPI总线上
我知道的是,一般需要从SPI的数据寄存器(DR)读取接收到的数据。在接收数据之前,确保SPI处于正确的模式并且已经接收到有效的数据。接收到的数据将自动存储在DR寄存器中
假设我们有一个STM32F4单片机与一个外部设备通过SPI连接。首先,我们需要配置SPI的参数,如时钟配置、模式选择、数据位配置等
你就用cubemx配置一般就行吧
SPI我觉得可以直接按照例程来搞的,非常简单
过来学习学习 STM32F4 的 SPI 使用需注意:配置 GPIO 为复用功能(推挽输出),设置 SPI 模式(主 / 从)、数据位宽、极性相位。使能 SPI 时钟,配置波特率分频。通信时先拉低片选,发送数据后等待发送完成标志,读取接收缓冲区。注意中断 / DMA 配置及错误处理。
页:
[1]
