430777629 发表于 2024-11-26 16:59
请教电化学恒电位电路
如下图是我参照文献设计的恒电位电路,按照文献分析 :参比电极RE接电压跟随器A,由于运算放大器的高输入阻抗特性,流经 RE 的电流接近于零,这避免了极化电流流经 RE,确保参比电极电位稳定。后又接电阻R1输出,与DAC输出的扫描电压并联接到运放B的负端输入,由于运放的“虚断虚短”特性,可得
V_RE=-V_DAC_out ,工作电极WE接运放C的负端,正端接地,则WE上的电位为0,故 V=V_WE−V_RE=0−V_RE=V_DAC_out
但是我在使用等效电路对该电路进行仿真时,改变Rfw的值,参比电极和工作电极之间的电势不是恒定的,而是变化的,而且整个电路也不像上述公式分析的一样,请问应该如何解释?
430777629 发表于 2024-11-26 17:10
1111
1111
是不是自激振荡了
xch 发表于 2024-11-26 18:42
一般用这样电路。DAC也可用来产生参考电压。输出接差分ADC
是不是自激振荡了
这是我的仿真图,请问如何判断是否自激振荡
qinlu123 发表于 2024-11-27 08:05
电化学这玩意不用纠结,按照推荐电路来做就行反正又不准
看不清。
这个电路反馈环路串联两级OPA ,不自激都难。
看不清。
因为我看到很多论文都是搭建这样的电路,参考论文进行的仿真,但是同样的电路却无法达到相应的效果
看不清。
请问能在此基础上修改吗?
请问为什么ADCm这里是2倍的参考电压呢?不是需要DAC产生一定的信号源作用在这个电路上,确保参比电极和工作电极的电势差恒定,再测量流过工作电极的电流大小吗?DAC应该连在哪里?这个电路应该怎么分析呢?
单极电源OP,要求输出负的反馈电压可能吗?导至失环。改成同相误差放大器即可,即可输入正基准电压。
玄德 发表于 2024-11-27 11:35
有问题,自己删了。
单极电源OP,要求输出负的反馈电压可能吗?导至失环。改成同相误差放大器即可,即可输入正基准电压。 ...
请问具体应该怎么改?不是很明白
请问具体应该怎么改?不是很明白
相对WE电极,需要输出的正电压还是负电压,也就是还原反应还是氧化反应在WE电极上,如氧化反应,CE要输出是负电压,还原反应是正电压。
请问具体应该怎么改?不是很明白
基准电压输入到同相端。
基准电压输入到同相端。
请问是这样吗?1、修改之后参比电极的电势确实是DAC输出的电势,但是相当于运放U2A左边这半部分是没有电流流过的吗,电流只在工作电极和对电极之间流动?2、为什么改变R5的值(模拟反应过程中的变化),参比电极和工作电极的电势差不是恒定的呢?按道理恒电位电路不就是要保持电势差恒定吗?
请问是这样吗?1、修改之后参比电极的电势确实是DAC输出的电势,但是相当于运放U2A左边这半部分是没有电 ...
U3A出不了负电压啊,要正负电源。
如果IV电路不变,不改变供电方式,只能把同相端拉高电平,到U3A最大电流时输出是0的电平。同时也要提高基准电压,从而保持参比电极与工作电极的电压差不变。
U3A出不了负电压啊,要正负电源。
我给他了一个双电源之后现在好了,但是我还想问一下这个阻值一定要大于1kΩ吗?因为我只有在大于1kΩ的时候改变才能达到我的要求
我给他了一个双电源之后现在好了,但是我还想问一下这个阻值一定要大于1kΩ吗?因为我只有在大于1kΩ的时 ...
U3A的输出动态范围不够,包和了吧?低电阻时电流大,表示输出电压也大。指的是偏负电源轨,当R5是1K时,电流为2MA,流过R2,理论上输出电压为-4V,已远远超出OP的输出动态范围,认定是RR OP。降低R2的值。
页: [1] 2
查看完整版本: 请教电化学恒电位电路
