xyz549040622 发表于 2024-11-26 20:44
史上最全CH32V007资料汇总,看了这个就不需要别的资料了!【更新至2024.11.26】
CH32V007是基于青稞RISC-V内核设计的工业级通用微控制器,支持48MHz系统主频,单线调试。CH32V007内置12位模数转换ADC,采样率高达3Msps;内置高压摆率运放OPA,支持3通道轮询,支持单电阻或双电阻电流采样方案;内置2组电压比较器CMP,支持过流保护和3通道轮询比较器定位;提供了7路DMA控制器、8路TouchKey、多组定时器、2组USART串口、I2C、SPI等外设资源;可用于有感定位、ADC采样或比较器无感定位、单电阻或双电阻采样的电机方案。
数据手册:
   V1.1
参考手册:CH32V00X系列参考手册
V1.3
集成开发环境(IDE):
集成开发环境mounriver软件移步mounriver官网进行下载
开发板说明、原理图及参考应用例程:
V1.2
烧录工具:WCH MCU在线烧录的Linux、macOS、Windows等多平台命令行工具
   V3.7
芯片程序烧录软件:
   V3.7
xyz549040622 发表于 2024-11-26 20:48
CH32V007产品特点
[*]青稞RISC-V2C处理器,最高48MHz系统主频
[*]8KB SRAM,62KB Flash
[*]支持额定2.5~5V供电
[*]低功耗模式:睡眠/待机
[*]上/下电复位、可编程电压监测器
[*]7路通用DMA控制器
[*]运放OPA/PGA/电压比较器
         多路输入通道,可选多档增益
         2路输出通道,可选ADC引脚
         支持3通道轮询,支持单或双电阻方案
         支持高速模式以提高压摆率
[*]2组模拟电压比较器CMP
         1个通用比较器,3路输入通道,支持3路比较器轮询检测定位,输出到外设或者I/O
         1个精简比较器,在内部级联到OPA输出端
[*]12位模数转换ADC,8个外部通道
[*]1个16位高级定时器
[*]1个16位通用定时器
[*]1个16位的精简定时器
[*]2个看门狗定时器:独立和窗口型
[*]1个系统时基定时器
[*]2组USART串口,支持LIN
[*]I2C接口,SPI接口
[*]31个I/O口,映射1个外部中断
[*]芯片唯一ID
[*]单线或双线两种调试模式
[*]封装形式:QSOP24、QFN32
页: [1]
查看完整版本: 史上最全CH32V007资料汇总,看了这个就不需要别的资料了!【更新至2024.11.26】
