[STM32MP1] STM32MP13 的局限性
754|2
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2024-11-27 15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
功耗相对较高
与一些专为低功耗 IoT 设计的微控制器(如 STM32L 系列、Nordic Semiconductor 的 nRF 系列等)相比,STM32MP13 的功耗相对较高。STM32MP13 适合需要一定计算能力和图形处理的应用,但如果应用的目标是极低功耗(例如需要极长电池寿命的设备),STM32MP13 可能不如专用低功耗 MCU 芯片(如 STM32L 系列或 ESP32)合适。
CPU 和图形处理:即使在低功耗模式下,STM32MP13 的 Cortex-A7 内核在处理高频任务时也会消耗较高的功耗,而这对于仅需要简单任务处理的 IoT 设备来说,可能是一种浪费。
硬件复杂性:STM32MP13 的复杂硬件集成的 GPU、音频处理等使得它的功耗相对于其他简化的低功耗芯片较高。
较高的启动功耗
由于 STM32MP13 集成了一个高性能的 ARM Cortex-A7 处理器,它的启动时间和功耗较高。对于需要快速启动并在很短时间内进入低功耗状态的 IoT 设备,STM32MP13 可能不适合,因为其启动和进入工作状态所需的功耗较高。
较大的物理尺寸
STM32MP13 处理器的尺寸相对较大,可能不适用于超小型的 IoT 设备,这些设备通常需要更小、更轻便的芯片,像 STM32L 系列这类低功耗、超小型的 MCU 更适合。
