1!5! 发表于 2024-11-28 15:18
BOOST输出电压震荡问题,求助!
芯片采用的TPS61378,7V升压到12V。结果现在遇到问题就是输出在除了在2.2MHz的开关纹波外,在9kHz左右有一个大的震荡。从而导致我的电压纹波达不到要求,但是又找不到原因。请教一下各位大神这是设计有问题还是其他什么原因。感激不尽!
原理图:
2.2Mhz:
9kHz
LcwSwust 发表于 2024-11-28 15:27
减小PR?
PR?并电容。
减小PR?
PR?并电容。
不好意思忘记添加位号了,你的意思是减小comp引脚的电阻并加一个前馈电容吗
这理解能力不错啊,试试看。
一般震荡都是反馈环路的问题,COMP对地加电容可降低调节速度,VO到FB加电容可加快反馈,
都可能减小震荡。
xionghaoyun 发表于 2024-11-29 08:32
兄弟 这图颜色看得痛苦啊 加RC滤波
coody 发表于 2024-11-29 11:14
反馈电阻采样点应该在滤波电容之后。加一个负载电阻,1K就可以。
xch 发表于 2024-11-29 13:03
comp 引脚串联的r/C 值不对。应当 C =1nF, R = 56k
嗯嗯 谢谢回复。反馈layout的时候是在滤波后,只是原理图这么画方便一点。还有就是负载用的是负载仪应该不用再加电阻了吧
谢谢大伙我再发块板子试试大家说的操作
xch 发表于 2024-11-29 15:46
功率电感应当1.5μH
页: [1]
查看完整版本: BOOST输出电压震荡问题,求助!
